Schaltprobleme wenn Motor warm...
20 Aug. 2004 14:17 #12588 von E-Ric
Schaltprobleme wenn Motor warm... wurde erstellt von E-Ric
Hmm, wie kommt es denn dazu?
XBR läßt sich gut schalten, wenn Motor kalt, Leerlauffindung kein Problem, wenn Motor warm, Leerlaufsuche greift ins Leere, manchmal will der angepeilte Gang gar nicht rein (Schalthebel mag nicht bewegt werden...)? Ist komisch. Öl(-stand) ist okay, Kupplungszug eingestellt (auch mal weniger und mehr Spiel ausprobiert).
Bin etwas ratlos.
eric
20 Aug. 2004 17:46 #12589 von Albert
Moin Mopin,
hast Du das Problem im stand oder beim ausrollen?
Gruß Albert
20 Aug. 2004 22:48 #12592 von E-Ric
Sowohl als auch unglücklicherweise...
Ist schon merkwürdig. Kupplung ist jetzt auch so eingestellt, daß auf jeden Fall maximal getrennt wird.
Eric
20 Aug. 2004 23:58 #12596 von bleibxund
bleibxund antwortete auf Re: Schaltprobleme wenn Motor warm...
»Kupplungszug eingestellt«
Sag mal, ist das ein 'echter' Kupplungszug oder ein per Schraubnippel geflickter Notzug?
Meine Frage klingt sicher merkwürdig, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meiner Überführungsfahrt.:
So nach und nach ging die Kupplung immer schwerer und trennte gar nicht mehr. Der geschraubte Nippel war einfach gewandert, bis er sich letztlich ganz verabschiedete.
Ob das nun mit einem warmen/kalten Motor zu tun hat, weiß bzw. glaube ich nicht, aber vielleicht.....
bx
23 Aug. 2004 14:57 #12648 von E-Ric
...ist original Kupplungszug nichtgeschraubnippelt.
Ladezeit der Seite: 0.389 Sekunden
