Ölwechsel akrobatisch
- Daniel R
18 Aug. 2004 15:24 #12567
von Daniel R
Ölwechsel akrobatisch wurde erstellt von Daniel R
Kürzlich mußte ich mal wieder Öl wechseln.
Also warmgefahren, Öltank leeren, Schraube unten rechts auf, rauslaufen lassen.
Ölfilter raus (siff).
Wenn man nach alledem das Mopped etwas nach links kippt (bei offener Ablasschraube unten) laufen da bestimmt nochmal 100ml raus.
Dolle Konstruktion.
Ich glaub nicht dass der Boden bei mir vorm Haus so krumm ist...
Also, wer wirklich alles rauslassen will: einfach bisschen kippen.
Daniel
Dolle Konstruktion.
Daniel
- Klaus
18 Aug. 2004 17:06 #12568
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
Schraube rechts? Clubman? Must mal Kicksiarter laaangsaaam durchtreten. Da gibts 'ne Ölquelle im Filtergehäuse! Kannst natürlich auch den E-Starter nehmen (kurz und mit Killschalter) Aber dann solltest Du genügend Sägemehl bereit halten und 'ne 3 Meter breite Auffangwanne haben. Oder Ablasschraube VORHER wieder ins Gewinde setzten.
BubBubBub
BubBubBub
- Daniel R
19 Aug. 2004 14:59 #12576
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
Ja, ja der Ostwestkonflikt. In Fahrtrichtung ist natürlich links die Schraube (XBR).
Das mit dem Kicken hab ich auch schon mal gemacht (schpruuuuutz).
Da kommt aber weniger Öl als mit Kippen...oder es ist besser verteilt
Daniel
Daniel
21 Aug. 2004 11:10 #12599
Johannes antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
Ölwechsel mit Filter 1,7 Liter, Komplettölmenge im Motor 2,4 Liter........
Ein dreiviertel Maß bleibt also immer drin....
Ich orgle den Anlasser so 30 sec mit Killschalter und allen Schrauben offen (Lappen über die Öffnungen hängen!) und kippe dann das Mopped nach rechts um den Ölbehälter besser zu entleeren
Wenn man das so macht, dann muß man natürlich auch mehr Öl nachfüllen....
sprach der XBRler: "Ich glaube der Ölstand stimmt"
Nachricht bearbeitet (08-22-04 16:52)
- Soulman
22 Aug. 2004 19:12 #12627
von Soulman
Soulman antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
So, heute hab ich auch endlich die uralte Brühe (schwarz wie bei meinem Diesel...) rausgelassen. Geht doch suppi! Na ja, ein bisschen spritzt es schon, wenn man den Kickstarter betätigt. Da finde ich das Kippen eleganter. Nächstes Mal!
Mann, hat die sich gefreut, endlich mal wieder frisches Öl schmecken zu dürfen. Sogar ein kleines Bäuerchen hat sie gemacht. Sie ist aber auch eine Liebe! Nachdem meine SR nach einem Sturz vor der Haustür nicht mehr anspringen wollte, durfte ich die XBR nehmen, um in die Südheide zu bubben. Tadellos.
Allerdings wurde von anderen Kumpels ebenfalls festgestellt, dass sie - immer noch - stinkt! Aber das hab ich bald im Griff!
Gruß Soulie
Gruß Soulie
- Harald
05 Sep. 2004 02:15 #12833
von Harald
It's higher to be a Bayer
Harald antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
@Johannes :
Zitat : "Ein dreiviertel Maß bleibt also immer drin...."
Ich muß mich hier mal spontan als Bayer outen !
Des Literhohlmaß ist in Bayern immer noch weiblich.
Daher muß es heissen :
"EINE dreiviertel Maß bleibt also immer drin...."
Na gut, ihr dürft jetzt alle "Korinthenkacker" zu mir sagen.
Aber was muß, das muß eben
und wer in Bayern "Ein Maß Bier" (statt EINE Maß) bestellt, läuft Gefahr von allen Bedienungen zuerst ausgelacht und dann als "Supreiss" tituliert und ignoriert zu werden.
nicht böse gemeint.
Harald
nicht böse gemeint.
Harald
- StefanP
05 Sep. 2004 08:52 #12834
von StefanP
StefanP antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
Hallo Harald,
der Begriff "Supreiss" ist mir neu und stammt nach meinen Recherchen nicht aus dem Bayerischen *grins* - dem rest ist zuzustimmen!
Gruß StefanP
Gruß StefanP
- Harald
06 Sep. 2004 08:35 #12839
von Harald
Hast' a wieda recht !
Es muaß natürlich "Saupreiss" hoassn.
A bleda Tippfehla.
Servus middanand.
Harald
A bleda Tippfehla.
Servus middanand.
Harald
07 Sep. 2004 19:50 #12857
Außerdem heißt das im Hochbayrischen: A Maß und nicht eine Maß Zuagroaster elendiger....
Dange sagt der Frangge.
PS Harald und StephanP Ihr solltet mal den Südbärenstammtisch zum Aussprache Üben organisieren (no a Maß!)
- Vally
08 Sep. 2004 12:42 #12865
von Vally
Vally antwortete auf Re: Ölwechsel akrobatisch
Natürlich bleibt DIE Maß weiblich, auch wenn es "a Moaß " heißt. 0,3 l ist dann die
( Sau- ) Preissn - Maß
Zum Wohl, mit freundlichem Bbububub,
Vally.
Vally.
Ladezeit der Seite: 0.471 Sekunden
