Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
26 Juli 2004 15:36 #12264 von StefanP
Schraube am Bremshebel fehlt ?!? wurde erstellt von StefanP
habe heute (Durchsicht für die Alpentour) mit Grausen festgestellt, dass meine Gute die Schraube, auf der der Bremshebel (Verstellbarer Hebel vom Mart!n) gelagert ist, weggeworfen hat. Wo bekomme ich so'n Teil schnell her?
S'ist schon ein Wahnsinn, aber ich habe es tatsächlich nicht gemerkt - die Bremse lief irgendwie auf den "Kiemen". Wenn das abgerutscht wäre, hätte ich ganz schöne alt ausgesehen - zittere jetzt noch bei diesem Gedanken.
Grüße StefanP
26 Juli 2004 17:03 #12271 von StefanP
StefanP antwortete auf Re: Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
Schraube ist bestellt- Nerven wieder ruhig
StefanP
  • mart!n
28 Juli 2004 13:59 #12315 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
ein verstellbarer hebel von mir?
würde mich wundern, ich führe die nämlich nicht?!?
ciao
28 Juli 2004 18:08 #12316 von StefanP
Sorry Mart!n,
du hast recht - der Griff war vom Albert
Gruß StefanP
  • Alpenfahrerin
05 Nov. 2005 16:46 #19389 von Alpenfahrerin
Alpenfahrerin antwortete auf Re: Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
Wo überall gibt es verstellbare Bremshebel ? Was kostet sowas? Gibt es auch verstellbare Kupplungshebel?
Ich habe kleine Hände und mit dicken Handschuhen noch mehr Probleme mit dem Greifen.
Oder kann man irgendwie die Originalhelbel auch irgendwie justieren, so dass ich meine Finger nicht mehr so weit strecken muss um überhaupt an den Griff zu kommen?
05 Nov. 2005 18:31 #19391 von choice
choice antwortete auf Re: Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
einstellbare kupplungshebel habe noch keine gefunden, die passen.
bremshebel gibt es sicher bei albert und bei mir und augenscheinlich nicht von mart!n (sonst gibt es aber oft gutes von mart!n).
05 Nov. 2005 21:29 #19394 von bleibxund
bleibxund antwortete auf Re: Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
»Oder kann man irgendwie die Originalhelbel auch irgendwie justieren«
Einfach das Spiel des Kupplungshebels soweit vergrößern bis es passt.
Die Gummimanschette drückt dann das Zuviel an Spiel in Richtung Griff,
und somit ist der Hebel leichter erreichbar.
Gewiss: Ist nicht professionell und geht natürlich nur bis zu einem gewissem Maß - aber vielleicht reicht es.
06 Nov. 2005 11:40 #19398 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Schraube am Bremshebel fehlt ?!?
Für kurzhändige Leidensgenossen noch ein Trick (analog vom Sturz verbogener Hebel):
Man nehme eine Lötlampe (Gasbrenner) und einen Schraubstock und ein Rohr (1/2 Zoll)
Kupplungshebel abschrauben am Glatten Teil mit Bierfilzl (gegen Macken) einspannen.
Den freien Hebel mit dem Brenner erwärmen (nicht nervös werden, wenn die Bierfilzl brennen) Dann das Rohr über den Hebel stecken und den Griff nach unten (Richtung Griff) biegen
Abkühlen lassen!
Am Mopped probieren ob das normale Spiel noch einstellbar ist und die Kupplung noch trennt wenn gezogen....
Das ganze klappt sehr gut und z.T. mehrmals bei Orginal Hondahebeln, Zubehörhebel die lumpig gegossen sind brechen dabei manchmal.
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
