xbr Motorgeräusche
- STEFFEN
Es handelt sich um ein eigenartiges Klacken welches man auch an der linken
Fußraste und am Kupplungshebel spürt.
Dieses Klacken ist nicht immer.
Laut Hondawerkstatt könnte es ein Lagerproblem sein (Kurbelwellenlager) .
Vieleicht habt ihr ja noch eine andere Idee.
Laut Honda-Kostenvoranschlag rund 800-1000€
- Gouvon
versuch mal die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen,ich hatte das gleiche Problem beim kalten Motor wenn die Leerlaufdrehzahl unter 1200 Umdrehungen lag.
Bub Bub Andreas
- Stephan
Als würde ne Welle lose irgendwo gegenkloppen.
Noch nie habe ich an einer intakten Maschine so ein Geräusch vernommen, auch nicht, wenn sie im Standgas unter`s Soll fällt. Drum war ich neulich sehr erstaunt über Deine Lösung, einfach das Standgas zu erhöhen.
Wie hört sich das eigentlich an, wenn der Freilauf vom Anlasser anfängt zu zicken und nach und nach alles von sich wirft?...
Bin ja mal gespannt auf Mart!ns und Choices Ideen dazu.
Stephan
Nachricht bearbeitet (07-09-04 13:21)
- Gouvon
Mart!n,- Choice was meint Ihr?
Andreas
- Ansgar
Hab ein ähnliches Problem wie Steffen, aber auch nur wenn die Maschine kalt. Das ganze hört sich dann an, als ob irgendwas im Motor lose wär und gegenschlagen würde. Sobald die Maschine warm ist, läuft sie einwandfrei. Mein örtlicher Hondahändler machte mir ein ähnliches Angebot, sagte aber auch gleich das das Mopped ja warm laufen würde und er persönlich den Eingriff nicht vornehmen würde, da es angeblich nicht akut wäre. Mir läuft es aber immer eiskalt den Rücken runter, wenn ich die ersten 5-10 Minuten zuhören muss. Ich liebe meine XBR und desewegen schließe ich mir hier den um Rat Bittenden an.
- mart!n
möglich ist bei modellen mit deko auf der NW ein defekt des selben,
außerdem evtl. ein total ausgeschlagener kupplungskorb,
u.U. auch ein lockerer ventilsitz.
ciao
ist das eine version mit fliehkraftdeko? die klappern als mal, wenn sie kalt sind.
- Stephan
Wie schon gesagt: Das war kein Klappern sondern ein gelegentliches, nicht(!) rhythmisches, sehr hartes Klackern.
Als würde jemand in laufende Mechanik ab und zu mal was als Widerstand reinhalten und wieder wegziehen. Rrratsch... Ruhe... nochmal RatschKlackKlack - Gas - wech.
Besser kann ich es nicht beschreiben. Man tau, Mart!n
Hab Angst um sein Getriebe gehabt in dem Moment.
Er gab etwas Gas und es wurde nicht milder - sondern es war ganz weg.
Das kann kaum ein Ventilsitz sein, oder? Kupplungskorb schon eher, könnte das aufhören bei mehr Drehzahl?
Stephan
Nachricht bearbeitet (07-09-04 13:25)
- mart!n
bei etwas erhöhter LL-drehzahl legt sich der ruckdämpfer an eine seite an und ruhe ist.
ist aber kein geräusch dass mir als typisch für die XBR bekannt wäre.
ciao
- Iris
Iris
- Peter_mit_XBär.
- Robert
- Klaus
Wenn Ventile klappern, kannst Du so auch feststellen welches Ventil der Übeltäter ist.
Nur bei Kurbelwelle (Pleuel?) Lager ist die Sache nicht immer eindeutig.
BubBubBub
Einer der Zentrierbolzen des Kopfdeckels war in den Kettenschacht gefallen und wurde anscheinend durch einen neuen ersetzt....
Ansonsten fände ich es ganz lustig so eine digitale Geräuschesammlung für Ferndiagnose... Digitalkameras machen es doch möglich?
Schickt mir mal was zu....
- Tamara Geyer
