Seitendeckel gerissen
- Frank..
hat einer neh Idee wie ich einen kleinen Riss unterhalb des Motors im linken Seitendeckel reparieren kann? Schweisen? Kleben?
Oder hat jemand von euch nen gebrauchten ohne Riss von dem er sich trennen möchte?
MfG Frank, jetzt wieder mit Bub bub bub.
- Daniel
ich hätte einen ganzen linken Seitendeckel, allerdings ist der Befestignungsnippel zum Tank abgerissen.
Hält aber trotzdem ganz gut.
Bei Interesse kannst du dich ja mal per mail melden.
danielspam@LÖSCHENgmx.net
das LÖSCHEN musst du natürlich entfernen.
gruss,
Daniel
- E-Ric
eric
- Thomas Hammer
Dafür würden ich bei mart!n nach einem Gebrauchtteil fragen.
(sledge)
- Stephan
"[...] wie ich einen kleinen Riss unterhalb des Motors im linken Seitendeckel reparieren kann?"
@Frank: Man kann das durchaus notdürftig reparieren, ich würde aber wie Thomas einen neuen gebrauchten Deckel einer solchen Schwachstelle stets vorziehen. Soviel kann der ja nicht kosten. Frage mal choice ( www.mainjet.de ) oder mart!n.
Beste Grüße,
Stephan
Nachricht bearbeitet (06-29-04 15:42)
- Frank..
ich meinte den Lima Deckel, habe zwischenzeitlich mit einem Händler gesprochen, er meinte er könnte das mit einer Art Flüssigmetal kleben. Der Riss ist auch nicht groß, ca. 1,5 cm nur leckt halt das gute Öl raus. Hat einer Erfahrung mit dem Klebe Verfahren ?
vieleicht einen Versuch wert, aber selbst wenn es dicht ist woran ich nicht glaube, hast Du immer das Problem, daß Du nicht weißt, wann es wieder soweit ist.
Vielleicht bin ich da ein bischen pingelig bezüglich dieser Angst, aber überlege wo das Öl, wenn der Riß sich unbemerkt wieder öffnet, dann hinkommt.
Wenn Du alles sorgfältig machen willst und ein zuverlässiges Moped haben willst und möglicherweise ab und zu Jemand auch hinter Dir fährt, würde ich den Deckel schon tauschen und mir keine Gedanken mehr um andere Faxen machen.
Gruß Harri
- Kasper
Zunächst war alles dicht, aber nach der ersten längeren Autobahnfahrt tropfte das Teil wieder. Das Zeug macht eben die Dehnungen bei Erwärmung nur unzureichend mit...
Es ist besser den Deckel zu tauschen, zumal dass Kaltmetall auch nicht gerade verschenkt wird.
Gruß K.
- dieter
von einer Reparatur mit sog. Kaltmetall ist abzuraten. Wird die Stelle wieder
undicht, kann nicht mehr konventionell geschweißt werden. Besorg Dir einen
anderen Deckel, oder lass jemanden ran, der Alu schweisst.
MfG
Dieter
- Hartmut
wenn Du niemanden findest, der Dir beim Schweißen behilflich sein kann,
schicke mir das Teil zu. Ich schweiße Dir (wenn es eine schweißbare Legierung ist)
das Dingens kurzfristig. (keine Angst, habe jahrelang als Lehrschweißer mein Brot verdient)
(mail: hb@tnp-online.de)
Hartmut
Hallo Zusammen,
- hanwahr
-den gibt´s auch bei mir 0173/ 6 411 411,
Mit freundlichem bubububub
Peer
- Frank..
habe mir einen neuen, gebrauchten, Deckel gekauft. Danke an Alle die Ideen hatten oder hilfe angeboten haben.
MfG Frank
