Frage an Robert
- Vally
ich habe mal ne ganz dumme Frage: die 238.000 km, die Du in der Besitzerliste angegeben hast, sind die noch mit dem ersten Motor gefahren? Würde mich mal interessieren, von der Hondaqualität her könnte ich es mir schon vorstellen. Jedenfalls mein vollster Respekt, bububub Vally.
- Robert
Nein, die Motoren hab ich bei guten 100000km getauscht, aber nicht weil es nötig gewesen wäre. Etwas Kompressionsverlust war natürlich da, aber fahren tun sie immer noch, deutlich höhere Leistungen wären also kein Problem. Ich hab mir beim MArt!n bei der Auswahl welcher meiner Motoren für eine Sanierung geeignet ist einiges angeschaut. Natürlich gibt es Verschleiß, Zylinder, Getriebe und Kupplung sind aber sehr langlebig (das Getriebe hatte 230000km gehalten bis der 2.Gang hin war), Schwachpunkte sind eher die Kolbenringe (Rußen, Kompressionsverlust) und der Zylinderkopf (Risse, undichte Ventile, herausfallende Ventilsitze). Aber fahren tut sie immer noch, trotz z.B. Spiel des Pleuelauges, (leichtes) Pitting im Getriebe). Für einen Puristen wie Mart!n, der als Mechaniker natürlich alles ordentlich machen will, heisst dass natürlich, dass man am besten alles in Ordnung bringt. Ab 100000 kann man sich mal Gedanken über eine Sanierung machen. Ein guter Kompressionstest ist hilfreich. Im Prinzip wird aber deutlich, dass trotz des Verschleisses alles sehr robust ist. Es kommt ja auch selten zu Motorschäden und wenn dann von Ölproblemen her, betroffen ist dann meist der Zylinderkopf/Nockenwelle. Aber Getriebe/Zylinder halten wirklich gut. Es wäre mal interessant zu wissen wie lange der XBR-Motor über 100000km fährt, bis er platzt. Ich denke, Ralf Grimm wäre ein Kandidat dafür (der-der-in-100000km-noch-nie-Zündkerze-oder-Öl-gewechselt-hat)
- Soulman
Respekt! So was liest man gern. Aber Ralf Grimm: 100.000 ohne Ölwechsel, ohne Kerzenwechsel? Das gehört doch sicher in den Bereich der fantasy, oder?
Wenn Du am 26. Zeit hast, dann sollten wir uns meine XBR mal gemeinsam anschauen. Ich hoffe, bei ihr ist schon ab und zu mal Öl gewechselt worden!
BubBubBub
Soulie
- Peter__mit_XBär
Bub bub, Peter
- Robert
Peter, weisst du noch als ihm auf der Ausfahrt beim 2. XBR-Treffen in der Kurve die Kette runtergesprungen ist? Draufgelegt, weitergefahren......
nicht wirklich beeindruckt
- Robert
...aber was die Standfestigkeit betrifft, das is schon der Hammer.
Auf Gabelöl würde ich allerdings ungern verzichten.....
@Soulman: vielleicht klappt's am 26.
- Thomas Hammer
Vielleicht entsinnt sich noch einer, dass er die vorletzte Alpentour aufgeben mußte, weil seine 15 Jahre alte Bremsflüssigkeit nicht mehr mitspielte.
Unglaublich.
Die Legende lebt.
- Peter_mit_XBär.
Aber erstaunlich find´ ich, dass man mit so einem "Bike" im vorderen Drittel mitfahren kann. Mit 27 PS wohlgemerkt. Aber okay, wenn man keine Bremse hat, wie will man dann vor der Kurve das Tempo rausnehmen?
amüsiert, Peter
- Robert
Da musste sogar Ralf aufgeben....war auch besser so.
Das stimmt, mit 27PS so mitzuhalten is kurios, aber je weniger PS man hat, desto gleichmäßiger und harmonischer fährt man. Und das is ja auch Vorraussetzung zum schnell unterwegs sein.
- Stephan
Zum Wundermopped: Naja, gibt Grenzen. Bin da eher Choices Meinung.
Stephan
Fragen die sicher auch Interessant sind:
Wird beim Nachfüllen auch Altöl oder oder beim Tausch der Bremsflüssigkeit auch gebrauchte Flüssigkeit vewendet?
Würde der Motor nach jahrelanger Enthaltsamkeit überhaupt mit frischem Öl laufen?
Läßt sich die Kerze überhaupt noch lösen?
Gruß Harri
Freue mich bei einem vielleicht mal stattfindenden Treffen auf sicher weitere Geschichten, werde aber weder vor ihm noch hinter ihm her fahren.
Zur Sport Combinette, Fahr erst mal 95 % Deiner eingetragenen Vmax als Durchschnittsgeschwindigkeit auf Dauer.
Aber ohne Spaß, je mehr Leistung man hat, desto mehr Fehlermöglichkeiten hat man und die meisten bremsen dann im Verhältnis auch früher als mit einem langsameren Moped.
- Peter_mit_XBär.
Nachdenklich, Peter
- Robert
Also ich hab immer das Gefühl, dass ich bei kurvigen Strecken mit der SV immer langsamer bin als mit der SV. Harri hat recht, meist sind die Bremspunkte nicht optimal und stressiger ist es auch.
Das gäbe so eine richtige Horrorseite in Sachen Fahrsicherheit und Wartung
Da kann ich predigen was ich will....
Kein Gabelöl,
kein Öl,
15 Jahre alte Bremsflüssigkeit,
Bremsscheibe 3mm
Bremsscheibe mit Rissen
Bremsbeläge 1mm - fangen das riechen an wenn man sie nur antippt,
Bremsbolzen absolut festgerostet muß mit dem 2 Kilohammer rausgeschlagen werden....
Hinterrad nicht festgezogen,
Stoßdämpfer oben ohne Mutter (Kommentar die sind eh festgerosted)
Kettenrad mit Sägezähnen ca 2 mm hoch und 2 cm lang auf der Heimfahrt Höhe Mailand (Kommentar: Wenn man die Kette fest spannt und nicht zuviel Gas gibt geht das schon...) So wars...
Kette bis zu 2 cm ungleichmäßig gelängt....
Hinterreifen nach der Tour bis auf weiße Karkasse durchgefahren
Unzählige fehlende Schrauben...
Ich hoffe Ihr habt Euch amüsiert lustig ist es aber nur solange nichts passiert
- hondada
Sorry, aber so was find ich nicht mehr lustig, er ist ja nicht alleine auf der Straße.
Axel
- Daniel R
Man kann ja durchaus kreativ sein beim basteln. Aber insgesamt erwarte ich von anderen leuten dass ihr Geraffel einigermassen sicher ist.
Hm. Mir sind auch schon auf der Autobahm Dachgepäckträger samt Koffern entgegengeflogen kommen - da saß ich aber glücklicherweise im Auto...
Blumendraht und Panzerband
sind des Pfuschers Unterpfand
Daniel
Einige der Fälle war ich selbst ansonsten sind das Fälle die ich so bei dern Touren gesehen habe.
PS Heute schon mal nach den Bermsen gesehen?
- Robert
