Ölleitung - wieviel Scheiben?
14 Juni 2004 08:48 #11581 von Daniel R
Ölleitung - wieviel Scheiben? wurde erstellt von Daniel R
Moin!
Mal wieder was technisches:
Wo gehören eigentlich bei der Ölleitung rechts hinten am Zylinderkopf die Unterlegscheiben hin? Auf meiner recht oft kopierten Skizze aus dem Werkstattbuch sah es nach zwei Unterlegscheiben aus: eine zwischen Schraube und Kopf der Leitung und eine zwischen Kopf der Leitung und der Anschlussstelle...
Kann da mal jemand bei Gelegenheit einen Blick drauf werfen, bei mir war nämlich nur an zweitgenannter Stelle eine Scheibe. Da wäre aber die Bohrung der Hohlschraube nicht mittig im Kopf der Leitung...das kanns ja wohl nicht sein?
grüße
Daniel
14 Juni 2004 16:36 #11597 von choice
choice antwortete auf Re: Ölleitung - wieviel Scheiben?
das sind keine unterlegscheiben, sondern dichtringe! der kleine versatz ist kein problem, wundern tut mich nur, dass das dicht ist.
14 Juni 2004 17:10 #11598 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Ölleitung - wieviel Scheiben?
Ok.
Falscher Ausdruck meinerseits, es sind selbstverständlich diese Kupferscheiben die zu dichtmachen benutzt werden.
Dicht war es bisher - im Gegensatz zu diversen anderen Stellen des Triebwerks...
Vermutlich genug Siff dazwischen :-)
Ich interpretiere das jetzt mal so, dass innen und aussen so ein Dichtscheibchen hingehört? Dann ists nämlich jetzt richtig.
gracias
Daniel
  • ND
15 Juni 2004 08:49 #11611 von ND
yep das paßt so :-)
Ladezeit der Seite: 0.467 Sekunden
