Klappergeräusche
- Bernd
11 Juni 2004 22:31 #11528
von Bernd
Klappergeräusche wurde erstellt von Bernd
ich bin nun auch Besitzer einer Clubman.Was mich beunruhigt sind die
lauten Klappergeräusche ab ca. 5000 upm, darunter läuft der Motor
eigentlich ruhig.Nachdem ich die Ventile ( E 015 A 017) sowie den Vergaser eingestellt habe wurde es immer noch nicht besser.Ich habe soeben den Zylinderkopfdeckel abmontiert und nachgeschaut.Die Nockenwelle sowie
sämmtliche Kipphebel sehen aus wie neu. Es sind weder Laufspuren oder
gar Riefen zu sehen.
Das Motorrad hat 15 T Meilen gelaufen u. ist scheckheftgepflegt.
Sind diese Klappergeräusche etwa normal ??
Kann ich die alte Zylinderkopfdeckeldichtung (Metall) mit neuer Flüssigdichtung
ein zweites Mal verwenden oder muß ich jedes Mal eine neue kaufen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
12 Juni 2004 10:00 #11535
Johannes antwortete auf Re: Klappergeräusche
Hallo, hattest Du den ganzen Zylinderkopf herunten? Wenn ja neue Dichtung und ohne Flüssigdichtung..... Beim Einbau des Kettenspanners darauf Achten daß sich die Feder nicht am Gehäuse verhackt (ich nehme einen vorne Krumm gebogenen Flachschraubenzieherum die Feder zu führen)
Der Deckel über der Nockenwelle ist geklebt, Achtung zuviel von dem Kleber kann Ölkanäle verkleben, Kein Dirkol nehmen sondern eine nichtaushärtende Masse...
Darauf achten, daß die beiden Führungshülsen drin sind und der Stift vor dem Nockenwellenlager, Unbedingt das Lager mit der Dichtung nach außen Einbauen offene Seite zur Nockenwelle hin. Warum? Weil das Lager dicht sein muß damit überhaupt Öl in die Nockenwelle kommt...... Vor Zusammenbau überall oderdentlich Öl reinfüllen, ggfalls Kipphebel mit MOS2 Paste einstreichen. Schrauben nicht zu fest anziehen...
Manchmal kommt klappern auch von niedrigem Ölstand:
Einmal um den Block fahren Mopped auf den Seitenständer im 1-2 Min imStandgas laufenlassen Seitendeckel abschrauben Mopped Senkrecht stellen dann erst Motoraus Ölstopfen raus kontrollieren...
Neues Öl/Filter hilft auch, Kein Leichtlauföl nehmen sondern normales (mineralisches oder teilsynthetisches) 20-W40 Markenöl
Steuerkette klappert erst ab 80000 (meine kommt schön langsam)
Ansonsten empfehle ich immer Fahrt mit Ohrenstöpsel das ist besser für den Fahrer und den Motor (dann wird er nämlich nicht so schnell zerlegt...)
12 Juni 2004 22:26 #11559
choice antwortete auf Re: Klappergeräusche
der ventildeckel ist definitiv nicht geklebt, sondern hat auch eine metalldichtung, die mit gummiartig beschichtet ist. diese kann man vielleicht mit zink-spray wieder aufbereiten, das muss aber nicht klappen.
der xbr/clubby-motor neigt zu klopfenden geräuschen über 5000/min. vielleicht sollte man sich die bewegten massen vor augen halten, dann ist man nicht mehr so empfindlich.
- Robert
13 Juni 2004 20:43 #11574
von Robert
Robert antwortete auf Re: Klappergeräusche
Choice hat Recht, das is normal....und ein Zeichen dass der Motor noch lebt
Wenn's nicht mehr scheppert, stimmt was nicht
Wen's stört, Jo's Tipp beherzigen und Ohrenstöpsel rein.
- gerd Holst
21 Sep. 2004 19:09 #13000
von gerd Holst
gerd Holst antwortete auf Re: Klappergeräusche
hallo Bernd,
hast Du eine Abhilfe für die Klappergeräusche gefunden, oder hast Du das Rasseln in der zwischenzeit als normale Lebensäußerung des Motors akzeptiert.
Meine rasselt ab 5000 u/min nämlich auch ziemlich stark.
mfG
Gerd
mfG
Gerd
- sven
21 Sep. 2004 20:11 #13003
von sven
sven antwortete auf Re: Klappergeräusche
Hallo Bernd
Meine beiden XBR kappern auch , ich denke aber es sind irgendwelche Schwingungen (Körperschall) , denn bei 6000 rpm währen das 100 obere und 100 untere Totpunkte . Da kann man Spiel nicht mehr als Klappern höhren .
Denke ich jedenfalls !!!
Aber noch was anderes : meine Winter XBR (27 PS , 50000 km ) springt mit Anlasser sofort an , mit Kick gar nicht ???
Hat ev. einer einen Rat ??
SVEN
SVEN
- Klaus
22 Sep. 2004 00:13 #13004
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Klappergeräusche
Hi Sven,
klingt sehr ungewöhnlich. Enzige Rat : Geh mal zu die Eisenpumpern in die Muckibude. Bankdrücken geht auch mit mit den Beinen. Bleisandalen sind auch 'ne Möglichkeit.
Zu Bernd: Gewöhn Dich dranne! Hab auch in der ersten Zeit die Flöhe husten hören.
- Bernd
22 Sep. 2004 17:48 #13016
von Bernd
Bernd antwortete auf Re: Klappergeräusche
Hallo Gerd,
gegen das Klappern habe ich noch nichts gefunden. Ich denke das ist normal.
Ich habe übrigens die alte Ventildeckeldichtung beidseitig sowie Deckel und
Zylinderkopf dünn mit DIRKO HT (rot) bestrichen und wiederverwendet.
Bis jetzt (ca.1000miles) ist alles absolut dicht.
Im Winter möchte ich den Motor ausbauen und neu lackieren.
Kann mir jemand Tips geben ! Vorbereitung des Untergrunds ?
welche hitzebeständige Farbe ( Originalton) ?
mfG
Bernd
mfG
Bernd
- herbert
22 Sep. 2004 18:13 #13018
von herbert
herbert antwortete auf Re: Klappergeräusche
Also klappern ist normal? Ichhab meine xbr (43000km) zwar erst seit diesem Jahr, klappern habe ich aber nach 4000 km noch nicht gehört. Vielleicht liegt das aber daran, dass ich 100.000km ein MZ-Gespann gefahren bin. Und da redet man von klappern erst, wenn der Auspuff (rentengtengteng) abfällt.
Zuverlässigkeit, Verbrauch.... sind schon toll bei der XBR. (Auch wenn der Seitenwagen fehlt).
Noch eine Frage: muss den Anlsserfreilauf tauschen: welches Gewinde hat der Polrad abzieher?
M 27 x 1,00 wie Polo schreibt, oder M 22 x 1,50 wie mir ein Bekannter mit der Dominator schreibt. Und Dominatorfreilauf passt ja wohl tatsächlich.
Herbert
Herbert
23 Sep. 2004 23:35 #13034
Zum Klappern:
Aktuell habe ich eine Clubbi in Arbeit die geklappert hat wie kaputter linker Auslasskipphebel. War aber der Kolben.... Seitliches Spiel ca1 mm
Nachricht bearbeitet (09-24-04 23:56)
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
