Tieferlegung xbr 500
- Beate
06 Juni 2004 15:54 #11392
von Beate
Tieferlegung xbr 500 wurde erstellt von Beate
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit, meine XBR tierferzulegen. Ich bin 1,54 cm gross, habe bereits die Sitzbank abgepolstert und komme trotzdem nur mit den Zehenspitzen auf den Boden.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Danke. Beate
Danke. Beate
- Richard P
06 Juni 2004 16:18 #11394
von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Tieferlegung xbr 500
Wenn nicht anders: Beim Louis gibt es Stiefeln mit sehr dicke Sohlen für Leute mit genau diese Problem, habe Ich gehört
Also, die Federbeine könnte wohl gegen 1-2 cm kurzere gewechselt werden, die Gabelfedern vorne müssen dann auch gekürzt oder mit weichere Federn versorgt werden, um die Fahrwerksgeometrie zu behalten. Ist aber nicht so einfach und bringt nicht vieles...
Bluuurp, bluuurp
Richard Pade, CPH, DK
Bluuurp, bluuurp
- Ulf
07 Juni 2004 07:44 #11402
von Ulf
Ulf antwortete auf Re: Tieferlegung xbr 500
Die Stiefel sind von Daytona.Lady Star GTX mit Gore Tex und ca 2,5 cm dicker Sohle,die nicht so arg auffällt.Ein TOP-Stiefel.Mit viel Glück im Internet für 170€ zu bekommen.Liste:236€
Grüße Ulf
Grüße Ulf
- Richard Büchele
07 Juni 2004 10:42 #11408
von Richard Büchele
Richard Büchele antwortete auf Re: Tieferlegung xbr 500
an der XBR habe ich das zwar nicht gemacht (weil bei mir nicht notwendig), aber an meiner Africatwin:
vordere Gabelklemmungen lösen und die beiden Gabelholme gleichmäßig durchschieben. Anschließend die Klemmschrauben wieder festziehen.
Bei der Africatwin habe ich rund 2 cm durchgeschoben.
Das Fahrverhalten ändert sich durch diese Maßnahme (etwas mehr Last auf dem Vorderrad und geringerer Nachlauf). Das muß nicht unbedingt eine Verschlechterung sein. Meine Africatwin spricht durch diese Maßnahme noch leichter auf Lenkbewegungen an.
Du musst halt schauen, inwieweit sich das Fahrverhalten ändert und ob Du damit zu Recht kommst. Wenn nicht, ist das auch schnell wieder zurückgebaut und die ganze Maßnahme kostet ja auch nichts.
Gruß, Richard
Gruß, Richard
- hanwa
07 Juni 2004 11:44 #11411
von hanwa
hanwa antwortete auf Re: Tieferlegung xbr 500
Gabel durchstecken s.o. ist gut, zusätzlich würde ich hinten leicht kürzere Federbeine verwenden, kannst mich dazu ja mal anmailen: hanwahr@yahoo.de,
oder besser 0173/ 6 411 411, Gruß Peer
07 Juni 2004 17:59 #11421
Johannes antwortete auf Re: Tieferlegung xbr 500
Gabeldurchstecken ist u.U. kritisch, weil dann das Rad bei tiefer Einfederung an den Krümmern hängen bleibt. In dem Bereich gibt es relativ große Serienstreuung...
Wie folgt vorgehen (am bessten mit Helfer) XBR auf Hauptständer stellen, Decke oder dicken Lappen über den Tank (gegen Beschädigung durch herausspringende Gabelstopfen) Vorderrad entlasten, Gabelstopfen oben abschrauben und Motorrad vorsichtig nach vorne kippen bis die Gabel am unteren Anschlag ist (ohne Federdruck) Helfer fixiert hinten, daß sie nicht vom Hauptständer kippt...
Dann kann die Gabelklemmung und die Lampenhalterung geöffnet werden und die Gabelrohre soweit durchgeschoben werden bis unten fast was ansteht (5mm Abstand Krümmer/Schutzblech sollten es schon sein) Dabei den Lenker von links nach rechts und zurück bewegen damit wirklich in allen Stellungen nix klemmt.
Ich hatte mal 1 cm durchgesteckt (wg handling) das ging bei mir gerade noch...
- Vally
07 Juni 2004 18:59 #11423
von Vally
Vally antwortete auf Re: Tieferlegung xbr 500
Hallo Beate,
ich bin ungefähr genauso groß wie Du. Ich komme auch nur mit den Zehenspitzen auf die Erde. Das macht aber gar nix, denn an der Ampel reicht es zumindestens für mich, nur ein Bein auf die Erde zu stellen. Das hat mir übrigens mein Fahrlehrer, der auch nicht sehr groß war geraten. Und damit bin ich bis heute (ca. 13 jahre ) gut gefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das einzige, was ich noch an der XBR geändert habe, war der Lenker. Ich habe vorne einen Superbikelenker drauf, vor allem, wenn Du noch einen Tankrucksack haben willst ist das sinnvoll. Durch den Superbikelenker habe ich eine bequeme Sitzposition und die XBR gut im Griff. Sogar kleine Geländeeinlagen sind damit möglich. Einen tieferen Sattel habe ich auch, aber mehr habe ich an meiner XBR nicht gemacht. Bei der Körpergröße, die wir haben, braucht es einfach etwas Geschick, Übung und Mut, dann geht es auch. Mir ist außer meiner Simson S 51 oder diversen Choppern auch kein Mopped bekannt, wo ich mit beiden Füßen auf die Erde komme. Mir persönlich reicht ein Fuß an der Ampel (vgl. oben).
Manchmal fahre ich sogar die BMW 80 GS von einer Freundin im NORMALZUSTAND: wo ein Wille ist, ist auch ein Weg ...
Ich wünsche Dir gute Fahrt auf der XBR,
mit freundlichem Bububbub,
Vally.
Vally.
07 Juni 2004 21:52 #11431
Johannes antwortete auf Tiefer
Als auch nicht so groß geratener (1,68) turne ich auf meiner XR (knapper Meter Sitzhöhe) auch immer ein bischen rum. Wenns zum anhalten geht, sich sozusagen auf den Oberschenkel setzen, dann kommt das freie Bein immer weit genug runter...
Keine Panik also!
Man (Frau) gewöhnt sich dran...
Keine Panik also!
Ladezeit der Seite: 0.432 Sekunden
