Reifen
  • theobald
27 Apr. 2004 22:39 #10657 von theobald
Reifen wurde erstellt von theobald
Ich muß meinen Hinterradreifen wechsen.
Welche Modelen sind zu empfehlen ?
Danke.
theobald.
(Zu meinen letztem Beitrag: ich hatte letzte Jahr ein Problem mit meinem Vergaser. Lösung: das Schlauch von Air Cut-off Ventil war nicht mehr dicht)
  • acky
27 Apr. 2004 23:15 #10660 von acky
acky antwortete auf Re: Reifen
Ich bin für Michelin Macadam!
Gruß Acky
27 Apr. 2004 23:16 #10661 von choice
choice antwortete auf Re: Reifen
bridgestone bt45
27 Apr. 2004 23:39 #10663 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Reifen
bridgestone bt 45
-only-
Grund: es ist vom Konzept her der modernste Reifen in dem Format und mit den sogenannten high silika Bestandteilen die in modernen Reifen für Haftung sorgen.
Haftung ist schließlich entscheidend....
Verschleiß ist i.O. und mit den Metzelern (vorne Laser hinten me99) gleichauf.
Die shimmy-Neigung bei abgefahrenen Hinterreifenund mit Gepäck ist bei den bt45 geringer als Metzeler.
Bei ordentlich gasgeben mit Vollgas Autobahnheizerei....sind bei mir vorne knapp 10000 und hinten knapp 6000 Km drin.
@theobald suche doch mal den Beitrag (nach deinem Namen suchen) und löse da das Rätsel auf damit hilfst Du denen die den Thred mal lesen auf der Suche nach dem gleichen Problem....
  • K.Freundt
27 Apr. 2004 23:42 #10664 von K.Freundt
K.Freundt antwortete auf Re: Reifen
Wenn Du mit 'nem Geldautomaten verheiratet bist nimm Bridgestone: Hält ca.3000Km Meine Avon Roadrunner sind 6000 alt und reichen noch für 4000 minimum! Aber vorsicht!! Wenn's nass is wird's lustig! Die Dinger haben keine Mittelrille! Wo ab Werk kein Profil is, kann man auch keins nachmessen!
Außerdem muss man den Reifen lange einfahren (ca 500Km) Aber dann ist er bei trockener Strasse mindestens genau so gut wie der Bridgestone.
BubBubBub
Klaus
  • piet
27 Apr. 2004 23:45 #10666 von piet
piet antwortete auf Re: Reifen
Here we go again.
Avon roadrider?
Gruss Piet
  • Helmut
28 Apr. 2004 06:44 #10667 von Helmut
Helmut antwortete auf Re: Reifen
Unbedingt Bridgestone BT 45.
Konfuzius sagt zur Laufleistung von guten Reifen im Vergleich zu Holzreifen, die ewig halten: Wer Haftung will, hat Verschleiß. Wer lange Laufzeit will, soll nicht mit Haftung prahlen, das schließt sich physikalisch aus.
  • zottel
28 Apr. 2004 08:01 #10668 von zottel
zottel antwortete auf Re: Reifen
moin theo
habe mit bridgestone bt45 die besten erfahrungen gemacht,bei trockener und nasser fahrbahn sehr gute haftung,selbst bei kleineren spurrinnen die mit wasser voll gelaufen sind marschiert er gerade aus durch (habe ich vor zwei jahren auf der autobahn bei platzregen mit 110km/ erlebt),der verschleiss und der preis ist ok,
gruss andreas
  • Dietmar
28 Apr. 2004 08:10 #10669 von Dietmar
Dietmar antwortete auf Re: Reifen
habe mich vor vier Wochen auch entscheiden müssen und bin dem Rat, BT 45 zu kaufen, gefolgt. Kann aber wegen überwiegender Autobahnbrezelei noch nichts erhellendes beisteuern. Allerdings rate ich vom Michelin ab; verschleisst recht schnell - ca. 5 tkm - und ist bei Nässe mit Vorsicht zu geniessen (subjektiver Eindruck!).
Dietmar
  • K.Freundt
28 Apr. 2004 09:23 #10671 von K.Freundt
Helmut und Konfuzius haben nur bedingt recht. Es kommt auch auf Profiltiefe und Geometrie an. Vergleich mal das Profil, dann weißt Du was ich meine!
BubBub
Klaus
Ladezeit der Seite: 1.354 Sekunden
