Ölwolken
  • K.Freundt
20 Apr. 2004 07:35 #10535 von K.Freundt
Ölwolken wurde erstellt von K.Freundt
Meine XBR ist ein kleiner Ölfresser! Bis zu einem halben Liter auf 500 Km. Der Motor soll Bj.90 sein, Laufleistung unbekannt. Motorleistung ist befriedigend, aber der kalte Motor qualmt gewaltig. (Venitlschaftdichtung?) Frage: Passt der Dichtsatz von der Dominator?(Louis) Sind die Schaftdichtungen überhaupt dabei?
Gibts noch andere mögliche Öllecks?
  • roland
20 Apr. 2004 08:28 #10536 von roland
roland antwortete auf Re: Ölwolken
R O B E R T ? ? ?
20 Apr. 2004 21:25 #10548 von choice
choice antwortete auf Re: Ölwolken
warum den dichtsatz von der nx kaufen, wenn es einen für die xbr gibt? ich verkaufe dir aber auch die ventilschaftdichtungen einzeln.
ps. für robert's ölwolke helfen wohl irdische instrumente nicht. ich war schon mal zeuge eines betroffenentreffens. ;-)
  • Carl
20 Apr. 2004 21:57 #10549 von Carl
Carl antwortete auf Re: Ölwolken
Wenn es blau qualmt dann ist das ein zeichen das öl verbrannt wird
Entweder durch undichte ventilschaftabdichtungen oder durch verschlissenen zylinder,kolben u. kolbenringe gelangt öl in den brennraum, lezteres würde die schlechte motorleistung erklären
Es bleibt dir wohl nicht erspart den zylinderkopf zu demontieren und den zylinderverschleiss zu überprüfen ob alles io ist
bei hohen laufleistungen brennen schon mal die kolbenringe fest und dichten dann schlecht ab
20 Apr. 2004 22:25 #10551 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Ölwolken
Hi Hi Robert hat den Motor jetzt zu Mart!n gegeben... das gibt ein paar lange Nächte.
@K.Freund: Es gibt auch manchmal Qualmwolken bei überfülltem Motor
Hast Du die Ölkontrollprozedur richtig gemacht? Am besten eine kleine Runde um den Block, Mopped auf den Hauptständer, dann Motor min 1 Min im Standgas laufenlassen (schonmal den Seitendeckel abbauen...) Motor aus; sofort Kontrollstab raus, wenns dann schon raussuppelt dann war auf jeden Fall zuviel....
Bei Moppeds die sehr lange gestanden haben gibt es manchmal feste Kolbenringe das sollte sich aber mit neuem Öl und einigen Kilometern ordentlicher Fahrt geben...
Ventilschaftabdichtungen kosten nicht viel und können aber beim Überziehen leicht durch die Grate der Ventilspannuten beschädigt werden.
Es muß halt der Kopf runter....
Einer der Kollegen hier hat berichtet, daß er die Ventile über die Zündkerzenbohrungmit Druckluft festgehalten hat...
Gegen Beschädigen der neuen Dichtungen erst Ventil einsetzen die Rille mit Isolierband überkleben (Schrumpfschlauch geht auch) und das Ende über das Ventil stehen lassen und als Spitze zusammekleben dann die Ventilschaftabdichtungen drüber. Isoband wieder abziehen
Früher habe ich Ventile zerlegt mit großen Rohrzangen Schraubzwingen usw ist aber die Gefahr der Ventilbeschädigung und manchmal auch ein ziehmliches Gefummel
So ein Ventilfederspannner ist da eine tolle Sache...
  • K.Freundt
21 Apr. 2004 07:46 #10555 von K.Freundt
K.Freundt antwortete auf Re: Ölwolken
Danke für eure Tipps.
Voraussichtlich werde ich am Wo.ende in der Villa sein.
Da z.Z.mein Wintermopped, CB250RS, dringend nach Pflege schreit, werde ich vorläufig erst mal fleißig nachkippen. Solange es qualmt, läuft der Motor auch!
Das Mopped hat wirklich lange gestanden (Neuabnahme ende Februar) Aber seitdem bin ich 6000Km gefahren. Auf das Angebot mit den Schaftdichtungen komme ich bestimmt zurück! Ventilfederspanner hab ich mir selbst gebaut. Alte Schraubzwinge, geschlitztes Rohrstüch aufgeschweisst, fertig!
Bis dahin Bub Bub Bub
Klaus
  • patrick
22 Apr. 2004 13:20 #10572 von patrick
patrick antwortete auf Re: Ölwolken
hm, lange gestanden.hört sich nach klemmenden ringen an. passiert durch rostbildung bei langen standzeiten.
gruß patrick
22 Apr. 2004 19:06 #10582 von Robert
Robert antwortete auf Re: Ölwolken
Aha, ich bin als Referenz genannt.
Bei mir denke ich dass es die Kolbenringe sind. Nach einem Zylinder/Kolbenaustausch mit Gebrauchtteilen trat es bei mir auf. Es qualt immer, kalt oder warm, drehzahlabhängig (scharfes Gaszumachen macht den Hintermann quietschfrei :-P ). Ein Tauschen der Ventilschaftdichtungen brachte keine Abhilfe.
Wenn es bei dir nur im kalten Zustand bzw nach dem Anlassen auftritt, könnten es eher die Dichtungen sein, evtl ist das Öl beim Stehen reingelaufen und dann lässt du an und ........<keuch>
...na ja, solange sie qualmt, lebt sie noch.....
...nur die Mitfahrer beschweren sich, dass sie den Ölnebel nicht mehr aus dem Anzug bekommen..
Bub bub
  • Harri
22 Apr. 2004 22:11 #10584 von Harri
Harri antwortete auf Re: Ölwolken
Alter Zweitakter Tip:
Immer hinten fahren, dann mosert Keiner.
Gruß Harri
  • roland
23 Apr. 2004 08:37 #10585 von roland
@Harri:Hinten fahren ? Sag' das mal dem Robert.
Meistens haben sich die Qualmwolken schon gelichtet bis du dahin
kommst wo er Dampf abgelassen hat.
roland
  • Peter_ohne_Ölnebel...
23 Apr. 2004 10:43 #10587 von Peter_ohne_Ölnebel...
Peter_ohne_Ölnebel... antwortete auf Re: Ölwolken
@Robert: Da siehst´es mal wieder: nichts ist beständiger als ein schlechter Ruf. Der is wie ein "bebbiges Gutzel" den wirste nicht mehr los.... auch wenn du ab jetzt 10 Jahre brav fährst. :-))
Allerdings: Solltest Du jemals gegen einen Baum fahren, wirst Du sofort zur Legende ;-)
Gruß Peter , dersichschonaufdiediversenTourenfreut
23 Apr. 2004 17:30 #10593 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Ölwolken
Was zur Hölle ist ein "bebbiges Gutzel"???
Auch im Pschyrembel stehts nicht drin...
Daniel
  • Peter_mit_badischem_Gebabbel..
23 Apr. 2004 17:37 #10594 von Peter_mit_badischem_Gebabbel..
Peter_mit_badischem_Gebabbel.. antwortete auf Re: Ölwolken
hi Daniel,
okay, in Hessen gibt´s die Bezeichnung nicht, in Franken vielleicht auch nicht, aber in Baden ist das ein "klebriges Bonbon"
dialektfreie Grüße, :-)
ihr wißt ja: es gibt badische und unsymbadische ;-)
wo hast Du eigentlich einen Pschyrembel her?...den findet man sonst nur bei verhinderten Medizinern und echten Hypochondern !?
24 Apr. 2004 19:11 #10606 von Daniel R
@Peter:
ich hab keinen P. aber meine Freundin, die jahrelang beim ASB freiwillige Rettungsdienste gemacht hat. Da fällt sowas schon mal vom Laster.
Ausserdem hab ich garnicht reingeschaut sondern es einfach mal behauptet - bätsch!
Apropos Dialekt:
Wer weiss was "A Baggala in a Labla neiglubbt" ist?
choice ist nicht zugelassen, da genetisch frängisch vorbelastet.
grüßn (unsymbadisch)
Daniel
  • Gernot_mit_der_lila_VX
24 Apr. 2004 23:09 #10608 von Gernot_mit_der_lila_VX
Gernot_mit_der_lila_VX antwortete auf Re: Ölwolken
@ Daniel
wenn Deine Freundin noch ´nen älteren Pschyrembel hat, dann lohnt es sich unter Seite dreihundertungrad´ unter "Petrofagia Loriotii" nachzuschauen:
das ist nämlich die allseits wohlbekannte "gemeine Steinlaus" - mit Bild! :-)
Du weißt schon: dieses possierliche Tierchen kann in geschlechtsreifem Alter leicht durch seinen Appetit auf Steine ganze Häuser zum Einsturz bringen...
Der Eintrag wurde leider in den neueren Ausgaben (seit ca. 10 Jahren, glaub´ ich) von humorlosen bzw. kulturell fehlgeleiteten Redakteuren getilgt...
Gruß, Gernot
25 Apr. 2004 14:29 #10614 von Daniel R
Das mit der Steinlaus ist ja wirklich eine berühmte Sache. Bist du sicher dass die nicht mehr drinsteht? Ich dachte eigentlich ein humorvolle Redaktion hätte das über viele Ausgaben dringelassen?
Ist ja schade.
Rettet die Steinlaus! Esst mehr Redakteure!
Daniel
Ladezeit der Seite: 1.251 Sekunden
