Backofenreiniger für Motor?
  • bernd
13 Apr. 2004 14:35 #10403 von bernd
Backofenreiniger für Motor? wurde erstellt von bernd
jemand schon mal probiert? Zylinder und Kopf (aber auch das Kurbelgehäuse vorn) sind bei mir mit alter eingebrannter Motorversiegelung verklebt, die auch mit Lösungsmittel nicht abgeht. Hab da so eine Sprühdose bei der Küchenfee gefunden - soll in heißem Backofen angewendet werden und da Ablagerungen lösen. Liest sich nicht schlecht + hab die Dose erstmal beiseite geschafft ;-)) --aber geht das? Grüsse -- Bernd
  • Jörg
13 Apr. 2004 15:01 #10404 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
Versuch macht klug.
Versuchs doch erstmal mit einem Kleinteil.
  • Peter_mit_Siffmotor
13 Apr. 2004 15:08 #10405 von Peter_mit_Siffmotor
Peter_mit_Siffmotor antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
@Bernd: auf das Ergebnis bist nicht nur Du gespannt ;-)
  • Richard
13 Apr. 2004 15:58 #10406 von Richard
Richard antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
am Motor habe ich es noch nicht eingesetzt. Aber am Auspuff habe ich mit Backofenreiniger schon mehrfach gute Erfolge erzielt. Eingebranntes Plastik/Schuhsohlen gehen relativ gut damit weg: kurz warmfahren, draufsprühen, kurz einwirken lassen und abreiben - ggf. Vorgang wiederholen.
Gruß, Richard
  • Ingo
14 Apr. 2004 07:54 #10419 von Ingo
Ingo antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
Backofenreiniger zur Reinigung kenne ich als Empfehlung bei verkrusteten Vespa-Motoren; bei der XBR wäre ich vorsichtig, da manche Reiniger offensichtlich lackierte Flächen anlösen (mußt mal auf der Dose schauen).
Gruß Ingo
15 Apr. 2004 15:52 #10463 von Robert
Robert antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
Backofenreiniger bestehen hauptsächlich aus Tensiden, die die halbverbrannten Essensreste (bestehend aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten) lösen sollen. Sofern diese nicht komplett pyrolisiert, d.h. zu elementarem Kohlenstoff reduziert (verbrannt) wurden, kann das noch klappen (sonst scheuern).
Was diese "Motorversiegelung" ist, ist mir nicht klar. Wenn das was auf Polymerbasis ist, dann wirst du mit einem Tensidreiniger da wenig Chancen haben, da müsste Lösungsmitteltechnisch schon was anderes her. Ist es auch noch "verbrannt", dann hilft nicht mehr viel. Elementarer Kohlenstoff (z.B. Ruß, Verbrennungsrückstände, pyrolisierte Polymere) ist in nichts löslich (außer Metallschmelzen, aber das würde ich nicht probieren ;-) ).
Resümé: Ich gebe dir mit einem Backofenreiniger extrem wenig Chancen, es sei denn die Motorversiegelung war auf ökologischer Kartoffelstärkebasis oder so :-)....
  • Peter__desillusioniert
15 Apr. 2004 16:01 #10464 von Peter__desillusioniert
Peter__desillusioniert antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
hi Robert, hhhmmmmmmm..,schade,
ich komm wohl um´s richtige putzen nicht drumherum.
Bei mir sind´s eh keine "Motorversiegelungsreste" sondern purer Gammel , ausserdem halt Korrosion vom Wintersalz..
Aber schön, zu jedem thema einen Fachmann in den eigenen Reihen zu haben. :-)
bub bub, Peter
  • roland
16 Apr. 2004 09:32 #10474 von roland
roland antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
Johannes hat da einen guten Tip mit Waschpulver gegeben, schaust Du unter
"Hilfe meine XBR beginnt zur gammeln ",
bei mir hat's geholfen.
roland
  • Jörg
16 Apr. 2004 10:08 #10475 von Jörg
@bernd, scheint als wenn bei Dir nur noch der Bohrmachinen Drahtbürstenaufsatz hilft bzw. Sandsrahlen.
  • Bernd
16 Apr. 2004 12:38 #10478 von Bernd
Bernd antwortete auf Re: Backofenreiniger für Motor?
Moin,
danke Leute für Input. Robert hat(te) Recht, hat nicht viel gebracht (ausser einer irren Sauerei mit dem Schaum zwischen den Kühlrippen).
Aber: Beim Küchendienst ;-) Bügeleisenreiniger entdeckt (sieht aus wie ein grosser Pritt-Stift). Löst angeschmolzenen Kunststoff von Synthetikfasern auf dem heissen Bügeleisen; funktioniert allerbest, stinkt aber erbärmlich. Da unser Bügeleisen eine Alusohle hat, könnts an der Clubbi auch gehen...
Könnte...: Werd ich vorsichtig testen und berichten.
Übrigens: Die Motorversiegelung (weiss nicht woraus die ist, ich meine Wachsbasis, gibts von Sonax, Holts und der ganzen Riege) ist deswegen nicht grundsätzlich schlecht, Korrosion hatte ich an so behandelten Teilen noch nicht mal im Ansatz. Grüsse aus der Küchenecke -- Bernd
17 Apr. 2004 14:44 #10501 von Robert
Aha, bei Wachsen sollten Tenside gar nicht mehr so schlecht sein, aber ein guter Kohlenwasserstoff sollte auch nicht schlecht sein...z.B. Benzin? Nehme an, auf Pentan oder Hexan wirst du wohl schlecht Zugriff haben.
Ladezeit der Seite: 0.500 Sekunden
