Ritzelbefestigung
  • andy
29 März 2004 21:19 #10189 von andy
Ritzelbefestigung wurde erstellt von andy
vielleicht kann mir ja einer hier im Forum weiterhelfen:
gibt es verschiedene Ritzelbefestigungen für das 15-Zahn-Ritzel? ich meine das Befestigungsblech vor dem Ritzel. Ich habe hier einen neuen XBR_Kettensatz von RK, wobei die beiden Schraubbohrungen überhaupt nicht mit den Bohrungen im vorhandenen Blech fluchten.
Wer weiß was?
Andy, der bald wieder fahren möchte
  • Richard P
29 März 2004 22:32 #10191 von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
Es gibt meine Wissens mindestens 2 Typen des vorderen XBR-Ritzels - siehe eventuell die Zeichnung im Online catalogue, Catalogue, suche XBR500 bei:
www.jtsprockets.com
Richard pade, Kopenhagen, DK
29 März 2004 22:43 #10192 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
Bevor wieder die Diskussion mit den Händlern usw losgeht (das hast Du nun davon...)
bleiben Dir folgende Möglichkeiten:
1.Trag den Satz zurück, weil passt nicht....
2.Kauf dir bei Choice oder Honda Händler ein (Orginal)ET unter Angabe von Seriennummer des Moppeds und der Kettengröße ein passendes Ritzel...
3. Ich habe eine der Bohrungen bei mir seitlich aufgefeilt. Das funktioniert nur, wenn die Bohrung max 1mm daneben liegt (Verhinderung einer Falschmontage am Orgnalteil)
Dabei muß sichergestellt werden, daß die Zähne innerhalb des evtl entstehenden Spiels nicht aus dem Eingriff der Welle kommen, sonst kann sich das Ritzel lösen und das gibt böses Aua. Also: Zähne der Scheibe und Zähne der Welle müssen hintereinander stehen.
Speziell letzter Bastlertip ist deshalb nur auf eigenes Risiko durchzuführen....
Egal welche Lösung:
Die Schrauben reinigen und mit Schraubensicherung einsetzen...
Grundsätzlich darauf achten, daß die Kettenflucht passt man kann das Ritzel verkehrt herum montieren. Die Welle vorher reinigen mit Drahtbürste und dann mit Kupferpaste einschmieren.....
Nachricht bearbeitet (03-29-04 22:53)
29 März 2004 23:15 #10195 von choice
choice antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
oops, der satz ist von mir! andy's mopped hat ne späte ez, aber nen dekozug, ergo muss es ein frühes bj. sein. ich habe andy schon mal ne zeichnung geschickt morgen sind wir weiter.
übrigens: es gibt 4 verschiedene haltbleche! der abstand der bohrungen ist deutlich mehr als 1mm.
30 März 2004 10:54 #10196 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
Das Problem mit dem Halteblech (Bohrungen passten nicht zu Bohrungen im Ritzel) hatte ich auch. Habe einfach brutal die runden Löcher zu Langlöchern aufgedrechselt. Bis jetzt hält das.
Das Ritzel war auch von dir, choice (hihi).
Offensichtlich ist da mal wieder ständig was anderes verbaut worden - wer soll da durchblicken?
gruß
Daniel
30 März 2004 22:19 #10200 von Johannes
(hihi) na ja ein paar Ecken haben uns die Ingenieure aus Japan gelassen damit noch was zum lästern bleibt....
  • Ulf
01 Apr. 2004 10:38 #10220 von Ulf
Ulf antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
Mein Ritzel von Choice hat gepasst!
  • Peter_mit_...
01 Apr. 2004 10:43 #10221 von Peter_mit_...
Peter_mit_... antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
mein Ritzel passte auch ( war auch von choice). Damit erhöht sich die Trefferquote wieder ;-))
bub bub, Peter
  • acky
01 Apr. 2004 18:44 #10223 von acky
acky antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
Ok, meins passte auch! (von Choice!)
Gruß Acky
01 Apr. 2004 20:32 #10225 von choice
das ritzel passt immer! so blöd bin ich jetzt auch wieder nicht. aber die befestigungsbleche sind schon ne wissenschaft!
besonders listig ist übrigens andy's motorrad, denn da passt nix zusammen. sollte ich je ein museum eröffnen, das ding wär' ne echte attraktion!
  • andy
01 Apr. 2004 21:36 #10228 von andy
andy antwortete auf Re: Ritzelbefestigung
listig ist gut ... hat in der vergangenheit schon einige nerven gekostet!
über das museumsangebot denke ich noch nach, durch geschickt verhandelte Stand- und leihgebühren gehe ich dann unter die winger.
...grins ..
andy
Ladezeit der Seite: 0.684 Sekunden
