(Rutsch-) Kupplung ?!
  • Harald
19 März 2004 11:27 #10045 von Harald
(Rutsch-) Kupplung ?! wurde erstellt von Harald
Hallo Leute,
meine XBR hat ein kleines Problem mit der Kupplung.
Auch nach >25 km Warmfahren rutscht die Kupplung beim schnellen Gasgeben durch und die Beschleunigung geht gegen Null.
(Hat mich beim Überholen schon in arge Bedrängniss gebracht !)
Erst wenn ich das Rutschen 5-6mal hintereinender provoziere
(wobei es bei jedem Mal besser wird) greift die Kupplung.
Allerdings auch ohne Garantie, der nächste "Rutscher" kommt bestimmt ...
Im Normalbetrieb (z.B. losfahren an der Ampel) geht eigentlich alles wie es sollte.
Liegt es am Öl ? an der Kupplung ? an den Federn ?
Mach ich was falsch ? (ich bin eigentlich kein XBR-Anfänger mehr)
Danke
Harald
  • E-Ric
19 März 2004 12:35 #10046 von E-Ric
E-Ric antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
Hats du noch die Anti-Hopping Variante der Kupplung drin? dann könnte es daran liegen...
Gruß Eric
  • Jörg
19 März 2004 12:54 #10047 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
Man nehme, neue Federn, neue Kupplungscheiben.
  • Richard
19 März 2004 14:42 #10048 von Richard
Richard antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
Was für ein Öl hast Du denn drin (mineralisch, synthetisch)? Motorradkupplungen neigen bei der Verwendung von synthetischem Öl zum Rutschen. Falls synthetisches Öl verwendet wird, sollte es die JASO-Norm "MA" erfüllen. Dann kannst Du relativ sicher sein, daß es sich nicht negativ auf die Kupplung auswirkt.
Ich verwende bei der XBR (und meinen Africatwins) nur mineralisches Öl.
Gruß, Richard
  • Harald
19 März 2004 14:48 #10049 von Harald
Harald antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
@E-Ric :
keine Ahnung - Aber Bj.85 - Kupplung nie erneuert, also wahrscheinlich ja.
@Jörg :
ich probier's, Danke
MfG
Harald
  • Jörg
19 März 2004 14:50 #10050 von Jörg
@Richard, ich möchte Dir nicht wiedersprechen, hab davon aber noch nie etwas gehört.
  • Harald
19 März 2004 14:50 #10051 von Harald
@Richard
Mineralisches 10W40
nicht das teuerste, aber auch nicht das billigste.
MfG
Harald
  • Richard
19 März 2004 16:42 #10054 von Richard
@Jörg:
Nachfolgend ein paar Beiträge zum Thema Motorenöl beim Motorrad. Viel Spaß beim Lesen.
Ein ausführlicher Beitrag im Africatwin-Forum:
www.africatwin.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=46164
weiterer Thread über Öl beim Motorrad:
Africatwinforum: www.africatwin.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=55028
Umfassende Technik-FAQ der Transalper:
www.transalp.de/technik/pd-technik/verschiedenes/oel.php
und hier: www.rockoil.de/know%20how/KurzSpezif.htm
Ich eigentlich im Africatwin-Forum "zuhause": www.africatwin.de/cgi-bin/forum/config.pl?profile=richard
Bubbubbub, Richard
19 März 2004 17:09 #10055 von choice
choice antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
sauerei jetz ist diese kupplung erst 19 jahre alt und rutscht schon! die produkthaftung gehört erweitert! ;-)
jetzt ohne scherz: wieviele kilometer hat die kupplung denn?
das mit dem öl bestätige ich, denn manche leichtlauföle meinen es zu gut mit dem reibungsmindern.
ich würde den anti-hopping teil der kupplung auch weglassen.
19 März 2004 17:59 #10061 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
genau kaum 80tausend und schon muß man die Kupplungsfedern wechseln Glump! Verreckts!
nach meiner Erfahrung muß man die Federn alle 40000 Km wechseln, wenn man nicht ewig mit schleifender Kupplung fährt (z.B.wegen der schlaffen Federn) kann ich mir nicht vorstellen daß die Kupplungsscheiben/beläge vor 100000 fällig sind bei meiner 80000er Wartung war die Kupplung noch innerhalb Tol.
  • Thomas Hammer
20 März 2004 12:08 #10070 von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
Noch ne Möglichkeit:
Da hat einer den Verschleißminderer auf Molybdändisulfid-Basis ausprobiert, weils ja beim Auto auch Wunder wirken soll.....
Ist jedenfalss auch eine schöne Möglichkeit seine Kupplung zu versauen.
Ich habe nach ca. 60.000 eine Lucas ohne anti-hopping drin. Das bringts.
Wildes Stempeln beim scharfen Anbremsen der Kurve! Wirkt echt spektakulär.
  • roland
22 März 2004 08:14 #10081 von roland
roland antwortete auf Re: (Rutsch-) Kupplung ?!
Ich habe meine rutschende Kupplung bei 43.000km kontrolliert,
die Kupplungsscheiben hatten noch 3mm,
neue Federn eingebaut und gut wars.
roland
  • E-Ric
22 März 2004 10:15 #10085 von E-Ric
...manchmal ist es nicht die mangelden Stärke , sondern die gealterte Härte des Belages...bei der meiner Dicken (XJ900) war das zum Beispiel so, Belagstärke deutlich innerhalb Toleranz aber der Fingernagelvergleich zeigte einen deutlich Unterschied zu ner gebrauchten jüngeren und weicheren Scheibe...sprich die Beläge waren einfach zu hart geworden.
E-Ric
  • Harald
25 März 2004 16:58 #10157 von Harald
@Thomas
Danke für DEN Tipp,
Daran hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Da war tatsächlich mal "Slik-50" im Öl...
Auf alle Fälle wechsel ich jetzt erstmal dei Federn und evtl. die Scheiben
(@E-Ric - Danke für den Tipp)
Und dann schau' ich weiter ...
Harald
PS:
(Dass die Kupplung nach 78000km nicht mehr neu ist wusste ich selber, aber ich hab' da mal gehört ... nur wenn kalt ... falsches Öl ...usw, usw, OK - OK - OK ...)
Ladezeit der Seite: 0.486 Sekunden
