Sound - Lenkeraufnahme
18 März 2004 11:26 #10023 von IKS BE ER
Sound - Lenkeraufnahme wurde erstellt von IKS BE ER
ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer einer XBR.
Frage: meine Maschine klingelt relativ stark (ähnlich wie beim VW Käfer) - Motor läuft aber gut - kann was defekt seim (Ventile) ?
Wo kann ich günstig eine Lenkeraufnahme für einen Superbikelenker kaufen?
Michael
19 März 2004 10:48 #10043 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Sound - Lenkeraufnahme
Hi Michael
Irgendwie antworten dir die Motorprofis bisher nicht, deshalb geb ich hier mal meinen Senf ab.
Klingeln:
Ist das Verbrennungsklingeln oder klappert was? Kannst ja mal Ventilpiel checken (ist dank der Kappen in 20 Minuten gemacht) oder gleich mal den ganzen Deckel runtermachen und den Ventiltrieb anschauen. Wenn die Kipp- und Schlepphebel verschlissen sind macht das auch Lärm.
SB-Lenker: werden selten auf Ebay angeboten und gehen dann auch recht teuer weg. Ich hab irgendwann resigniert und das ganze Set neu gekauft.
gruß
Daniel
  • niXBlickeR
19 März 2004 11:26 #10044 von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Sound - Lenkeraufnahme
mein senf zum thema klingeln:
wie danielr. sagte, erst mal überprüfen, ob klappern oder klingeln:
nimmt das geräusch bei weniger last (und bei konst. drehzahl) ab oder wird es durch super- (oder super plus-) benzin vermindert/verhindert, dann klingelt der motor
ist die kühlung des zyl.kopfes behindert (schmutzige kühlrippen, verkleidung o.ä.)?
welchen wärmewert hat die zündkerze? (probiere mal eine DPR 9 EA 9 oder DP 9 EA 9)
wenn das nichts hilft, könnten sich im brennraum ablagerungen gebildet haben (manche empfehlen dann, brennraumreiniger dem benzin beizugeben - ich weiß nicht so recht)
hat ein vorbesitzer die verdichtung erhöhen lassen oder den zündzeitpunkt verändert (überprüfen mit stroboskoplampe)?
vielleicht reicht es ja auch, in zukunft nur superbenzin zu tanken
eine frage noch:
was willst du mit einem superbikelenker? die orig. stummel sind doch sehr gut verarbeitet und sehen m.E. auch gut aus. die maschine ist mit diesen auch handlich, und die rel. schmale front macht sich gut bei hohem tempo.
der einzige grund für einen superbikelenker ist ein(e) kleiner gewachsene(r) fahrer(in).
mfg + viel spaß
19 März 2004 17:11 #10056 von choice
choice antwortete auf Re: Sound - Lenkeraufnahme
klingt wie ein käfer? hat wahrscheinlich diesselbe ursache: zusammengerostete innereien im auspuff.
von mir kannst du den superbikekit beziehen. mail mich einfach an.
  • Stephan
19 März 2004 19:14 #10063 von Stephan
Stephan antwortete auf Re: Sound - Lenkeraufnahme
"der einzige grund für einen superbikelenker ist ein(e) kleiner gewachsene(r) fahrer(in)."
Quatsch. Gute Fahrradlenker machen jedes Mopped handlicher, sogar die XBR.
Deren Stummel sind wirklich schon sehr fahrbar, insoweit volle Zustimmung.
@Michael: Die Stummel der alten Bolle sollen gut passen und durch ihre Kröpfung fast SB-Lenker Charakter haben; sie sind gelegentlich günstig zu bekommen.
Den LSL-Lenker kann ich empfehlen, möchte ihn nicht missen.
Beste Grüße,
Stephan
22 März 2004 22:00 #10100 von Robert
Robert antwortete auf Re: Sound - Lenkeraufnahme
kann ich nur bestätigen, der SB-Lenker setzt in Sachen Handlichkeit noch eins drauf, wer mal einen gefahren hat, will keinen andern mehr (100000km SB-Lenker). Einziger Nachteil: man hängt wie ein Affe im Wind, aber ein Guter hält's aus, Langstrecke ist trotzdem möglich.
Übrigens: bin 1,86m groß ;-), halte mich nicht für kleinwüchsig
Ladezeit der Seite: 0.472 Sekunden
