Handbuch und Ruckeln
  • Mike
21 Juni 2001 10:28 #961 von Mike
Handbuch und Ruckeln wurde erstellt von Mike
Hallo liebe XBR'ler und XBR'lerinnen
Wer hat ein Handbuch das er mir Leihweise bzw. zu einem angemessenen Betrag zur Verfügung stellen kann zwecks ....
Ausserdem habe ich das Phänomen, wenn der Motor kalt ist läuft er ok, aber im warmen Zustand empfinde ich Ihn als sehr ruckelig, das heisst beim anfahren musss eine Drehzahl von mindestens 2000 u/min vorliegen um sauber zu ziehen und bei Teillast auf der Autobahn ca 3500 u/min geht's auch nur ruckeln vorwärts wenn ich Vollgas gebe, bei behutsamer Drehzzahlsteigerung ist es ok.
(Da ich früher immer großvolumige 4 Zylinder hatte und zum Schluß CB 400 weis ich das nicht sogenau einzuordnen - ist das eben XBR pur oder ist es ein Fehler)
Ventile sind eingestellt, Kerze ist neu und Vergasereinigung (nur Unterteil mit Reiniger) ist von einem Honda Betrieb durchgeführt worden.
Desweitern flattert das Vorderrad zw. 55 bis 70 KM/h ähnlich dem Shimmy Effekt bei abgefahrenenden Reifen (neue Reifen sind montiert Conti läuft gut-nur zu empfehlen).
Gibt es erfahrende XBR FahrerInnen denen spontan zu diesen Ursachen eine Beseitigung einfällt?.
  • Connor
21 Juni 2001 14:04 #965 von Connor
Connor antwortete auf Re: Handbuch und Ruckeln
Hallo Mike,
Check mal den Chokezug, ist häufig zu kurz oder sonst wie verpfriemelt,
bei mir lief die Mühle andauernd mit nicht ganz geöffnetem Choke.
Wurde der Reifen ausgewuchtet ?
Bubbeldibub
Connor
  • Stefan
23 Juni 2001 23:09 #996 von Stefan
Stefan antwortete auf Re: Handbuch und Ruckeln
Das mit dem unwilligen Gasannehmen kenn ich als Fehler des Vergasers - sprich ist nicht normal.
Du solltest deinen Vergaser nochmals sehr gründlich reinigen und die kanäle unter der Drosselklappe sehr sorgfältig ausblasen + mit nadel (extrem) vorsichtig reinigen.
Bei mir wars dann viel besser!
Gruß Stefan
Ladezeit der Seite: 0.271 Sekunden
