Supertrapp
  • Ulf
17 Dez. 2003 19:32 #8972 von Ulf
Supertrapp wurde erstellt von Ulf
@Helmut
Bin grad dabei meinen Endtopf zusammen zu schrauben.Hast du die drei Scheiben mit Kreisring und die geschlossene Endscheibe und dann die Endkappe verbaut?Sicherlich musstest Du auch die Schrauben kürzen, oder?
Ulf
  • Helmut
18 Dez. 2003 08:14 #8977 von Helmut
Helmut antwortete auf Supertrapp-Gefuddel
@Ulf:
Erst drei Scheiben und dann die Endkappe. Die Schrauben müßten ohne Kürzen reingehen, sie laufen hinten in der Dämpferwolle aus und müssen sich da halt einen Weg bahnen.
  • Ulf
19 Dez. 2003 14:23 #8987 von Ulf
Ulf antwortete auf Re: Supertrapp-Gefuddel
Hallo Helmut,
danke für den Tipp.Schrauben sind drin und die Abstände zwischen den Scheiben habe ich mit Unterlegscheiben hergestellt.
Ulf
  • Helmut
20 Dez. 2003 12:09 #8999 von Helmut
Helmut antwortete auf Re: Supertrapp
@Ulf: Unterlegscheiben zwischen den Lamellen, da wirst Du Dein lautes Wunder erleben!
  • Jörg
06 Jan. 2004 16:16 #9096 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Supertrapp
Ihr dürft mich im Kreis der Supertrappanlagenbesitzer begrüßen.
  • Ulf
06 Jan. 2004 17:21 #9098 von Ulf
@Helmut:Probebetrieb hat noch nicht stattgefunden:Hast du die Scheiben einfach so montiert?
@Jörg:Glückwunsch.
Das gibt beim nächsten Treffen ja mächtig was auf die Ohren.Mal hören und sehen,wer den besten Kompromiss zwischen Sound,Lärm und Leistung hinbekommt.Hmmhh, wie misst man eigentlich Sound?
Grüssle Ulf
06 Jan. 2004 19:46 #9100 von choice
choice antwortete auf Re: Supertrapp
per abstimmung!
  • Jörg
06 Jan. 2004 20:13 #9102 von Jörg
Welche Dichtung ist am besten geeignet um Krümmer und Entschalldämpfer abzudichten?
  • Helmut
06 Jan. 2004 20:18 #9103 von Helmut
Helmut antwortete auf Supertrapp rules the Clubman-World
Bei meinem Slipondämpfer kommt keine Dichtung zwischen Krümmer und Topf.
Habt Ihr ne andere Anlage?
  • jörg
07 Jan. 2004 08:16 #9106 von jörg
jörg antwortete auf Re: Supertrapp
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich unter die Befestigungsschelle nicht noch eine Dichtung legen soll. Ich meine, bei der Originalanlage ist auch eine Dichtung.
@Helmut: Kann sein das Ulf und ich schon die Evolutionstufe des Slipondämdfers haben. Wer weis, wer weis.
  • Ulf
07 Jan. 2004 09:20 #9107 von Ulf
Hallo Jörg,
fest anziehen und fühlen, ob es dicht ist.
Wenn nicht kannst du immer noch was dazwischenlegen.
Ach ja, schmier die Teile vorher noch mit Kupferpaste ein-lassen sich dann später besser lösen.
Ulf, der seine Anlage wegen Faulheit immer noch nicht angebaut hat.
Warum auch bei dem Scheißwetter!
  • Jörg
07 Jan. 2004 18:31 #9119 von Jörg
5 Muttern und zwei Schrauben zur Demontage mit der 12er Nuß entfernen ist schnell gemacht und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenschrauben ebenso schnell. Ich habs heute in einer 1/2 Stunde gemacht. Das einzige was etwas aufwendiger ist, ist das Düsen wechseln.
Mir stellt sich immernoch die Frage wie bekomm ich das Ding eingetragen, wer hat ne Lösung dafür?
  • Ulf
08 Jan. 2004 08:12 #9127 von Ulf
Hallo Jörg,
Düsenwechsel ist nicht unbedingt erforderlich.Hatte die Düsengröße schon drin.
Wieviel Scheiben hast du eingebaut?
Bezüglich Eintragung kann dir ev. Helmut weiterhelfen.
Grüssle
Ulf
  • Jörg
08 Jan. 2004 18:22 #9136 von Jörg
Hallo Ulf,
ich hab erstmal alle eingebaut, hört sich im stand ganz gut an, gefahren bin ich noch nicht. Ich werde aber no
@Helmut kannst Du bezüglich Eintragung unterstützen?
  • Jörg
10 Jan. 2004 10:55 #9158 von Jörg
Hat evtl. jemand noch einen Prüfbericht, der etwas über das Abgas- und Geräuschverhalten aussagt und evtl. eine Typzuordnung zulässt?
  • Ulf
10 Jan. 2004 13:42 #9160 von Ulf
Püfbericht hab ich keinen.Lärmmessungen kann ich vornehmen.Kalibriertes
Gerät ist vorhanden.
Ulf
  • Jörg
10 Jan. 2004 19:32 #9165 von Jörg
Guter Vorschlag, ich hab nur irgendwie bedenken, das die was hoch offizieles haben wollen.
Ich hab jemanden gefunden der die Anlagen etwas modifiziert und so zugelassen bekommt. Ich bleib dran.
  • Jörg
16 Jan. 2004 09:58 #9231 von Jörg
@Ulf bist Du schon weiter bezüglich der Anzahl der Scheiben.
  • Ulf
17 Jan. 2004 16:51 #9240 von Ulf
Hallo Jörg,
ich hab noch nichts gemacht.
Bin auf der Arbeit momentan zu sehr beschäftigt(Reformen über Reformen).
Ulf
  • Jörg
31 Jan. 2004 16:22 #9411 von Jörg
@Ulf, hab heute die Rechnung für die Anlage bekommen und war positiv überrascht, da bedingt durch den guten Wechselkurs, das ganz fast 62 € günstiger war als erwartet.
Derzeit wir der Schalldämpfer von einem Kess-tech Händler umgebaut um ein E-Prüfzeichen zu bekommen.
  • Ulf mit Hefeweizen im Hirn.
01 Feb. 2004 16:39 #9423 von Ulf mit Hefeweizen im Hirn.
Ulf mit Hefeweizen im Hirn. antwortete auf Re: Supertrapp
Hallo Jörg,
interessant.
Halt uns bitte auf dem Laufenden!
Ulf
  • Jörg
24 Feb. 2004 19:32 #9744 von Jörg
So, es ist vollbracht. Der Endschalldämpfer ist umgebaut, hat eine E Kennzeichnung und ist nach § 19 vom Dekraprüfdienst abgenommen worden. Es besteht nun die Möglichkeit, die Anlage binnen ca.2 Sekunden, von EG-Betriebserlaubnis auf die US-Version umzuschalten. Weitehin kann recht einfach auch auf Racingversion umgestellt werden.
Ich denke der Sound kann mit der XBR mithalten.
Über die Gesamtkosten möchte ich den Mantel des schweigens legen.
  • Ulf
24 Feb. 2004 22:28 #9747 von Ulf
Rück raus damit!
Ulf
  • Stephan
24 Feb. 2004 22:30 #9748 von Stephan
Stephan antwortete auf Re: Supertrapp
"Ich denke der Sound kann mit der XBR mithalten."
Dascha man`n hehres Ziel... ;-)
Würde gern mal probehören.
Dein Schweigen ehrt Dich, erzähl bitte trotzdem mal was zu den TÜV-Kosten.
Mit freundlichem bub bub
Stephan
  • jörg
25 Feb. 2004 08:16 #9750 von jörg
Die Prüfkosten nach §19 haben sich eigentlich mit 129€ im Rahmen gehalten.
gruß
Ladezeit der Seite: 0.676 Sekunden
