Gabelfedern
- Bernd
16 Juni 2001 19:47 #897
von Bernd
Gabelfedern wurde erstellt von Bernd
Hallo XBRler,
meine XBR fährt mit den original Gabelfedern. Jetzt hat mir ein Freund gesagt ich sollte die Hülsen in den Holmen um 4cm verlängern da meine Vorderradferderung sehr schwammig ist. Sinnvoll, oder nicht?? Oder was habt Ihr für einen Tip??
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Daniel
17 Juni 2001 13:52 #904
von Daniel
Daniel antwortete auf Re: Gabelfedern
Hallo Bernd!
Erster Schritt: Länge der Gabelfedern messen. Laut "Bibel" solltens nicht weniger als 428mm sein (Verschleissgrenze).
Falls ok: Ich hab die Tips des Forums hier beherzigt (Dnake, Leute!) und den Gabelölfüllstand erhöht (14 cm unter Oberkante bei voll eingetauchtem Standrohr, ohne Federn und Hülsen) und hab jetzt 15er Öl drin.
Ergebnis: ziemlich straff aber springt nicht, insgesamt gegenüber Originalzustand eine deutliche Verbesserung.
Manche Leute mischen sich auch 12er Öl zusammen, was dann etwas komfortabler ist. Meiner Ansicht nach Geschmackssache, du kannst ja mal etwas experimentieren.
Von längeren Distanzhülsen hab ich noch nie was gehört. Austauschfedern gibts auch (die z.T. wohl ohne Distanzhülsen auskommen), da kenn ich mich aber nicht aus.
Ich hoffe das hilft Dir ein bisschen weiter.
Schönen Gruss und gutes Bubbern,
Daniel
Daniel
17 Juni 2001 14:54 #905
Johannes antwortete auf lass die Hülsen so
ich hab mal WP Gabelfedern mit Hülsen betrieben (soll ist ohne) das ist lebensgefährlich da die Gabel das springen anfängt. Der Tip mit dem Öl ist dagegen i.O.
- Bernd
25 Juni 2001 21:30 #1007
von Bernd
Bernd antwortete auf Re: lass die Hülsen so
Also Johannes, entgegen Deiner Empfehlung hab ich die Gabelfedern mit jeweils 4cm längere Hülse vorgespannt. Bin am Wochenende ca 1200 km Landstraße gefahren und ich muß sagen, die Kiste verhält sich besser und stabiler wie vorher.
Ich weiß zwar nicht wie das mit der Haltbarkeit der Federn bei der Vorspannung ist, bin kein Fahrwerksprofi, aber ich laß das jetzt so.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
