Schwingenlager
- TOM
09 Juni 2001 09:23 #859
von TOM
Schwingenlager wurde erstellt von TOM
Hi Leute,
an der Unterseite der Schwinge befindet sich eine Öffnung, die offensichtlich zur Schmierung des Schwingenlagers dient. Mit was schmier ich da am Besten ? Und wie ?
TOM
TOM
09 Juni 2001 15:36 #862
Johannes antwortete auf Re: Schwingenlager
Hi scheint ein Mädel zu sein deine XBR
normal ist da nämlich ein Nippel den man per Fettpresse (gibts manchmal schon für 5 DM incl Fett im Baumarkt) bedienen kann. Die ganz Noblen benutzen Lagerfett. Solange pumpen bis das Fett aus den Schutzkappen links und rechts an der Schwinge kommt. Mit so einer 5 DM Presse pumpt man schon ne Weile...
- TOM
16 Juni 2001 07:37 #895
von TOM
TOM antwortete auf Re: Schwingenlager
Hallo Johannes,
hab nochmal geschaut, es ist doch ein Bub....
Vielen Dank für den TIP !!
TOM
TOM
- Flying Harry
18 Juni 2001 22:35 #921
von Flying Harry
Flying Harry antwortete auf Gleitcreme
Versuchs mal mit Gleitcreme, das wirkt manchmal Wunder.
Harry
Harry
- Fichtenberg-Joe
23 Juni 2001 02:38 #979
von Fichtenberg-Joe
Fichtenberg-Joe antwortete auf Re: Mädel?
Hi scheint ein kleiner, mandeläugiger Boy zu sein, Dein Mädel. Normal ist da nämlich ein zweites, viel geräumigeres Loch. Naja, die ganz Noblen benutzen Gleitcreme. Gibts für 10,40 bei Beate Uhse. Solange pumpen bis das Fett links und rechts am Schwingel rauskommt. Mit so einer Tube pumpt man schon ne Weile...
Ladezeit der Seite: 0.791 Sekunden
