Gleitrohre von der Gabel XBR
- Christoph
01 Juni 2001 15:18 #817
von Christoph
Gleitrohre von der Gabel XBR wurde erstellt von Christoph
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meiner XBR 500 s, wollte die Dichtungsringe der Gleitrohre (Gabel) wechseln, bin nach einer anleitung von einem allgemeinen Schrauberbuch vorgegangen:
Vorderrad raus, Öl ablassen, Innensechskant von unten aufschrauben und dann nun ja sollte man doch eigentlich das Gleitrohr vom Standrohr abziehen können. Aber irgendwie ist da ein Anschlag und ein metallisches klicken.
Hilfe!!
vielen dank dafür
Hilfe!!
vielen dank dafür
- Connor
01 Juni 2001 20:08 #823
von Connor
Connor antwortete auf Re: Gleitrohre von der Gabel XBR
den Sprengring im Tauchrohr schon gelöst ?
Connor
Connor
- Connor
01 Juni 2001 20:09 #824
von Connor
Sorry, ich meine natürlich im Standrohr.
- Christoph
03 Juni 2001 03:18 #829
von Christoph
Christoph antwortete auf Re: Gleitrohre von der Gabel XBR
Hmm du meinst oben um das Standrohr auszubauen?
ich habe einen Ring am Simmering gelöst und dann konnte ich das Gleitrohr abziehen. Leider kriege ich jetzt den Lagerring und die neue Dichtung nicht mehr so richtig in das Gleitzrohr hinein. Werde wohl zur Werkstatt gehen und mir das verpressen lassen. Man kann sich wahrscheiunlich auch ein passendes Rohr besorgen und es damit irgendwie reinklopfen aber ich habe ziemlich die Nase voll und würde es vorziehen bald wieder mit einem herzhaften bub bub bub durch die Landschaft zu tuckern.
resigmierter Christoph
- Connor
03 Juni 2001 23:11 #832
von Connor
jetzt lass mal den Kopf nicht hängen.
Eingepresst werden muß der Simmerring schon, ist aber mit einer passenden Nuss oder ähnlichem kein Thema. Aller Anfang ist schwer, glaub mir als ich angefangen habe zu schrauben habe ich derartigen Bockmist gebaut...
Heute lacht man drüber...
Viel Spass trotzdem weiterhin mit Deiner BubBub.
Connor
Connor
- Christoph
04 Juni 2001 14:50 #835
von Christoph
Danke
- Dirk
05 Juni 2001 22:32 #843
von Dirk
Dirk antwortete auf Re: Gleitrohre von der Gabel XBR
Einfach alten Simmering drauf und ein Holzbrett mit loch hinüber und mit ein paar gleichmäßigen Schlägen versenkt. MfG dirk
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
