XBR: Auspufftopf bläst nach unten
  • stefan
27 Mai 2001 22:20 #790 von stefan
XBR: Auspufftopf bläst nach unten wurde erstellt von stefan
habe heute per Zufall festgestellt, daß meine xbr bei Ihren Auspuffen (wie ist dei mehrzahl von Auspuff) im Bereich des Anschlusses des Krümmers deutlich nach unten abbläst. Außerdem gibt einer der beiden ein Geräusch von sich, das Ventilklappern sehr nahe kommt - das ventilspiel ist aber vor zwei tagen auf 015/017 eingestellt worden.
1. ist das Abblasen nach unten normal?
2. kann man den Topf reparieren oder ist ein ersatz erforderlich
(nach ca 10000km?!?)
Gruß Stefan
  • JB
28 Mai 2001 21:20 #795 von JB
das abblasen nach unten im Bereich des Schalldempferanschlußes ist normal.
Denn es befinden sich dort Entwässerungsborungen .
Das Klappern in einem Schalldämper ist warscheinlich ein loses Prallblech, hatte
das selbe Problem. Es läßt sich wieder anschweißen.
mfG JB
  • Elmar
01 Juni 2001 15:49 #820 von Elmar
...und am Zylinder ist ne plattdrück-Kupferringdichtung, die kann man auch mal ersetzen, falls mans nicht ohnehin schon kennt.(ich bin darauf ja vorletztes Jahr, als ich wieder angefangen hab mit XBRs, erst durch die ERsatzteilliste von Hein Gericke aufmerksam geworden (ich glaub so 3 MArk) und hab die absolut platte Kupferdichtung dann tatsächlich auch am Zylinder gefunden, völlig rußig. Seitdem das neu ist puffts da auch nie mehr raus...
  • Flying Harry
18 Juni 2001 22:41 #922 von Flying Harry
Flying Harry antwortete auf Abblasen
Erstmal: Der Mehrzahl von Auspuff ist Auspuffs (wie die Mehrzahl von Puff eben Puffs ist).
Zweitens: Wenn Dein Ding nach unten abbläst, lass doch Deinen Freund mal drunter. Der freut sich bestimmt.
Drittens: Das Geräusch könnte auch ein Pfurz sein, hör mal genau hin.
Viertens: Lass Dein sogenanntes Ventilspiel (Du Ferkel) doch auf 08/15 einstellen.
Viel Spass
Harry
Ladezeit der Seite: 0.610 Sekunden
