Vergaser Bedüsung???
- micha
31 Aug. 2003 21:09 #7711
von micha
Vergaser Bedüsung??? wurde erstellt von micha
So hallole nun ich wieder,
habe mir via ebay einen vergaser gekauft. Nun ist der foldendermaßen bedüst:
50/165 ; also des han i no nie ghört-oder ghört des so???
Hoffe das gute Stück springt jetzt wieder besser an mit dem neuen,alten Vergaser!
Grüße und Dank
micha
Grüße und Dank
micha
- arno nühm
02 Sep. 2003 13:00 #7756
von arno nühm
arno nühm antwortete auf Re: Vergaser Bedüsung???
wenn sich die 165 auf die hauptdüse bezieht, könnte es sich um den verg. der späteren 27PS-variante handeln,
aber warum bei startschwierigk. gleich neuen verg.? manchmal hilft säubern der schwimmerkammer: auffanggefäß unter den ablaßschlauch, öffnen der abl.schraube, ca. 1/2 bis 1 ltr. benzin durchlaufen lassen,schließen, sauberen kraftstoffanteil zurück in tank, (unsauberer rest taugt als teures reinigungsmittel)
falls das nicht reicht: auseinanderbauen und manuell
ich schließe immer den benzinhahn und fahre den verg. fast leer vorm abstellen, auch nagh wochen kommt die gute ohne probleme
BOLLER!
BOLLER!
- micha
02 Sep. 2003 21:59 #7769
von micha
micha antwortete auf Re: Vergaser Bedüsung???
danke für die Antwort. Warum anderer Vergaser? Weil ich den "alten" zig mal zum Reinigen, unter anderem wie von Dir beschrieben, dann noch Ultraschall uas und wieder eingebaut habe...
Und etwas anderes ist mir nach langer Überlegung und Nachfrage hier im Forum nicht mehr eingefallen...leider. Naja vielleicht bringts ja ebbes
Gruß micha
Gruß micha
Ladezeit der Seite: 0.587 Sekunden
