Micron 2in1 an Clubman
- Felix Eisenlohr
04 Feb. 2000 00:00 #73
von Felix Eisenlohr
Micron 2in1 an Clubman wurde erstellt von Felix Eisenlohr
Geschrieben von Felix Eisenlohr am 04. Februar 2000 15:28:26:
Folgendes Problem: Ich würde gerne die Micron-Anlage an meine Clubman bauen. Die ABE lautet aber nur auf die XBR. Der TÜV meinte jetzt, er könne das nur eintragen wenn die Motordaten und die kompletten übersetzungswerte (Primär-, Sekundär-, und Kettenübersetzung) identisch wären. Sogar der Radumfang muß stimmen. Alles wegen dem Abgasgutachten. Meine Frage: Ist das der Fall? Wenn nicht, gibt es sonst noch Möglichkeiten die Geschichte eintragen zu lassen?
- Jan
07 Feb. 2000 00:00 #74
von Jan
Jan antwortete auf Re: Micron 2in1 an Clubman
Geschrieben von Jan am 07. Februar 2000 09:27:57:
Als Antwort auf: Micron 2in1 an Clubman geschrieben von Felix Eisenlohr am 04. Februar 2000 15:28:26:
Wozu diese Anlage ?
Bei der XBR klingt die Micronanlage schlecht kostet Leistung ,rostet und ist nicht dicht. Also ich restaurire gerade meine Orginalanlage
Wozu diese Anlage ?
- Felix Eisenlohr
08 Feb. 2000 00:00 #76
von Felix Eisenlohr
Felix Eisenlohr antwortete auf Re: Micron 2in1 an Clubman
Geschrieben von Felix Eisenlohr am 08. Februar 2000 22:27:03:
Als Antwort auf: Re: Micron 2in1 an Clubman geschrieben von Jan am 07. Februar 2000 09:27:57:
Hab bis jetzt nur gutes von der Micron gekauft. Nur die schwarze rostet, die will ich auch mit Sicherheit nicht. Bei der Clubman- 2PS mehr und besserer Sound!
- Florian Harm
10 Juni 2000 00:00 #165
von Florian Harm
Florian Harm antwortete auf Re: Micron 2in1 an Clubman
Geschrieben von Florian Harm am 10. Juni 2000 17:58:17:
Nach meiner Kenntnis ist nahezu alles gleich bei XBR und Clubman. Unterschiede: XBR hat eine schärfere Nockenwelle, was die ANgelegenheit verkomplizieren kann. . .
Generell ist das Eintragen immer möglich, wenn Du:
1) Ein Lautstärkegutachten (darf natürlich nicht lauter werden)
2) Ein Leistungsgutachten
vorlegen kannst
Abgaswerte sind egal, für Moppeds gibt´s derartige Bestimmungen (noch) nicht.
Nebenbei: Habe eigentlich das gleiche Problem, will auch eine andere Auspuffanlage anbauen. Paßt die von Micron, was kostet die usw.
Wenn Du sie eingetragen hast, sag doch bitte bescheid: FloCarHarm@aol.com
In Itzehoe gibt´s noch einen Auspuffbauer, der Auspuff - Einzelanfertigungen mit TüV macht: www.MAB-Auspuffanlagen.de .
Florian Harm
vorlegen kannst
Florian Harm
- Hartmut Dettmer
21 Juni 2000 00:00 #184
von Hartmut Dettmer
Hartmut Dettmer antwortete auf Re: Micron 2in1 an Clubman
Geschrieben von Hartmut Dettmer am 21. Juni 2000 21:26:07:
Als Antwort auf: Re: Micron 2in1 an Clubman geschrieben von Felix Eisenlohr am 08. Februar 2000 22:27:03:
Hab die Micron (Chrom) an die Clubman gebaut der Sound ist deutlich besser der daemliche Sammler ist weg und rosten tut sie auch nicht.
Passt perfekt und ist auch dicht jedenfalls dicht genug. Leistung subjektiv besser lässt vor allem weiteres zu, 600cc 40er Dell Orto...
Der TÜV ist ein Problem hatte aber Glück der Prüfer meinte er werde da mal in sich gehen, nach einer Stunde warten war er überzeugt das XBR und GB das gleiche sind und hat eingetragen mit Geräuschmessung alles ganz prima legal
Und wenn hier was rostet ist es der Sammler von der Original Anlage
Hartmut
Hartmut
Ladezeit der Seite: 0.537 Sekunden
