Nockenwelle-44PS??
- Dagmar
23 Apr. 2001 00:00 #713
von Dagmar
Nockenwelle-44PS?? wurde erstellt von Dagmar
Geschrieben von Dagmar am 23. April 2001 19:50:20:
Was steht auf einer 44-PS-Nockenwelle drauf? Gibt es nur zwei verschiedene oder kann es sein, dass ich, wenn ich eine ausgetauscht habe, die anders war, als die 27-PS-Nockenwelle, doch eine falsche drin habe???
Hintergrund: Mein Motorrad ist gerade in der Werkstatt, weil sie nach dem Privat-Umbau (ich bin sicher es wurde alles vorschriftsmäßig getauscht (also auch Ritzel und Düse)) nie mehr vernüftig gefahren ist und selbst die 27-PS-Leistung, insbesondere in der Höchstgeschwindigkeit, nie mehr erreicht hat. und nun soll eben auch überprüft werden, ob die Nockenwelle überhaupt richtig ist. Die hatte ich nämlich damals mit dem Motorrad mitgekauft.
Wer kann mir helfen, für Hinweise bin ich sehr (!) dankbar.
Dagmar
Dagmar
24 Apr. 2001 00:00 #715
Johannes antwortete auf ABE Daten
Geschrieben von Johannes am 24. April 2001 00:00:12:
Als Antwort auf: Nockenwelle-44PS?? geschrieben von Dagmar am 23. April 2001 19:50:20:
Bitteschön Dagmar:
ABE Daten
Die sollte ein Händler eigentlich haben...
Mit freundlichem bub bub bub
Bitteschön Dagmar:
ABE Daten
24 Apr. 2001 00:00 #717
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Nockenwelle-44PS??
Geschrieben von Elmar am 24. April 2001 10:38:57:
Hallo Dagmar!
Erstmal kommt es ja drauf an, ob Deine XBR überhaupt per Nockenwelle gedrosselt ist(noch mit Deko-Zug an der Seite). Ist aber wohl anzunehmen.
Und dann kannst Du am besten einfach die Nockenhöhe nachmessen. Ich glaub das waren etwa 28 mm bei 27 PS gegenüber 31 mm bei 44 PS (steht im Werkstatthandbuch: Modell G2 ist 27 PS, G1 ist 44 PS, oder so, siehe besser die mm- Werte, gemessen jedenfalls an der dann dicksten Stelle gesamte Welle mit Nocke). Auf der 27 PS-Nockenwelle steht ausserdem soweit ich weiss G3, und auf der 44 ps-Welle G4. Aber ich schau nochmal nach (liegen beide in der Vitrine) und schreib Dir, falls es andersherum sein sollte (G3 G4)
elmar
Hallo Dagmar!
elmar
24 Apr. 2001 00:00 #720
von Elmar
Elmar antwortete auf Nockenwellenwerte u. Info
Geschrieben von Elmar am 24. April 2001 20:23:02:
Als Antwort auf: Re: Nockenwelle-44PS?? geschrieben von Elmar am 24. April 2001 10:38:57:
Hallo Dagmar nochmal!
So: Beide liegen jetzt vor mir: Nockenwelle für 27 PS= am Kettenrad-ende eingelassen steht "R2" und in der Mitte neben der Gleitlagerfläche ein grosses G, auf der anderen Mitt-Seite ein H (wahrsch. f. Honda) der Hub beträgt Einlass etwa 28,588 bis 28,774mm, Auslass 28,614 bis 28,774 mm (Neuwerte)
bei der 44 PS-Nockenwelle: Aufdruck ebenda R4, Mittig keine Kennzeichen, Nockenhöhe einlass 31,155 bis 31,315 mm, Auslass 31,091 bis 31,251 mm (ebenfalls neuwerte nach Werkstatthandbuch Seite 6-1)
Keine Ahnung, ob es sonst noch Versionen gab mit anderen Aufdrucken (kommt ja alles aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten).
Grüssings an alle!
elmar
Grüssings an alle!
elmar
- Thomas
27 Mai 2001 22:17 #789
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Nockenwellenwerte u. Info
Hallo Dagmar! Hallo Elmar!
Auf meiner alten 27PS Nockenwelle steht nur "R6". Nockenhöhe etwa 28mm. Sie ist von einer 87er PC15-62... .
In OD'FAQ ( www.fet.uni-hannover.de/~od/xbr/ ) steht unter "Motor"/"Unterschiedliche PS-Versionen der XBR" welche XBR's wie umgebaut werden können.
häppie schraubing,
häppie schraubing,
Ladezeit der Seite: 0.294 Sekunden
