slick 50 und erfahrungen damit
- danny
05 Juli 2003 10:02 #6933
von danny
slick 50 und erfahrungen damit wurde erstellt von danny
Hallo Leute,
Ich bin ein Fan von Slick 50 seit über 15 Jahren schon. Es handelt sich hierbei um eine Beschichtung mit Teflon. Seit damals habe ich es in allen meinen Fahrzeugen drin und stelle immer wieder fest das es super ist. Jetzt würde mich interessieren ob jemand von euch schon erfahrungen mit Slick in der XBR gemacht hat. Gegner behaupten ja immer das es die Kupplung negativ beeinflussen könnte was ich ganz und gar nicht bestätigen kann.
- Stephan
05 Juli 2003 11:30 #6934
von Stephan
Stephan antwortete auf Re: slick 50 und erfahrungen damit
Es soll also einerseits alle Lager und sonstige vom Verschleiss bedrohten Teile schützen bzw. sensationell die Reibung vermindern. Aber andererseits macht es dann in der Nasskupplung keinen Stress? Dann erklär uns doch mal wie das Mittel zwei gegensätzliche Anforderungen erfüllen soll.
- sven
05 Juli 2003 20:19 #6935
von sven
sven antwortete auf Re: slick 50 und erfahrungen damit
Ich habe ein ähnliches Mittel von LIQUI-MOLI eingefüllt - ohne Probleme.
Das hat mir ein Motoreninstandsetzer empfolen (nein keine Automotoren !!!!)
Sven
Sven
- Thomas
05 Juli 2003 22:45 #6937
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: slick 50 und erfahrungen damit
Ich habe früher schonmal meinen Senf dazugegeben.
Jeder der ein bißchen was von Tribologie versteht wird Dir Bestätigen daß das Zeug super ist. Allerdings nur für den Hersteller.
Man mache sich dazu folgende Gedankengänge:
Der Ölkreislauf verhindert, sofern er intakt ist, daß Metallflächen aufeinander reiben.
Ergo: Es findet nur Flüssigkeitsreibung im Motor statt.
Ist wirklich so.
Die Flüssigkeitsreibung kann man verringern, indem man die Viskosität verringert.
Das geht aber nur bis zu der Grenze, wo der Schmierfilm zu reißen beginnt.
Nicht gesund.
Jetzt müßte das Teflon zum Zuge kommen.
Leider ist die Reibung von Teflon auf Teflon aber größer als die Flüssigkeitsreibung.
Das ist Pech.
Daß es zu Beschichtung der Metalloberflächen kommt, konnte noch nie wirklich nachgewiesen werden.
Teflon hat nunmal die Eigenschaft überall schlecht zu haften.
Siehe Bratpfanne: Einmal mit der Gabel umgerührt und das Zeug ist hin.
Wenn das Zeug wirklich was bringen soll, müßte die Viskosität schon sehr stark heruntergesetzt werden.
Bei den empfohlenen Mischungsverhältnissen schonmal ausgeschlossen, außerdem ist Slick auch noch recht dickflüssig.
Nimm anständiges Öl, oder wechsle dieses häufiger, und Dein Motor wird es Dir sicher eher danken als mit Schlick.
Vielleicht ist es aber auch der Glaube, der bekanntlich Berge versetzt.
Abzuraten ist auf jeden Fall von homöopatischen Globuli im Tank.
The magic racer with voodoo spark plug.
Ist wirklich so.
Nicht gesund.
Das ist Pech.
- mart!n
06 Juli 2003 07:30 #6938
von mart!n
mart!n antwortete auf Re: slick 50 und erfahrungen damit
wer sich unbedingt ein wundermittel einfüllen will sollte das UC-oil von honda nehmen. heisst oil, ist aber ein ölzusatz.
das ist sowohl freigegeben als auch für die kupplung verträglich.
Ladezeit der Seite: 0.485 Sekunden
