starkregenaussetzer
- gundel
23 Juni 2003 12:55 #6791
von gundel
starkregenaussetzer wurde erstellt von gundel
hat irgendjemand plan, warum meine xbr bei starken regenschauern zündaussetzer bekommt?
Ich kann dann den motor nicht mehr hochdrehen, aber ausgehen tut sie nicht...
gruß
gundel
gruß
gundel
- filtrator
23 Juni 2003 14:26 #6794
von filtrator
filtrator antwortete auf Re: starkregenaussetzer
Moin,
bei mir gingen diese Symptome weg, nachdem ich den Isolator samt aller Dichtungen zwischen Vergaser und Zylinderkopf ausgewechselt hatte. Das Problem trat bei mir auch nur oberhalb bestimmter Drehzahlen auf - je nach Regenintensität. Kurzzeitige Abhilfe bei Regenfahrten brachte allerdings das Ziehen des Chokes.
Also einfach mal den Ansaugtrakt (vielleicht inkl. Vergaser) auf Unichtigkeiten checken.
Gruß, der filtrator
Gruß, der filtrator
- uwez
23 Juni 2003 15:58 #6795
von uwez
uwez antwortete auf Re: starkregenaussetzer
Ich habe daraufhin den Zündkerzenstecker gewechselt und am Zündkabel ganz vorsichtig Silikon aufgetragen. Nicht zuviel sonst kann man den Stecker später nicht mehr abschrauben.
Alles OK, keine Aussetzer bei Regen.
MFG
Uwe
MFG
Uwe
- gundel
25 Juni 2003 16:49 #6832
von gundel
gundel antwortete auf danke jungs da machich mich gleich ma ran!!
danke jungs ich mach mich gleich mal ran...!
Ladezeit der Seite: 1.041 Sekunden
