CLUBMAN KAUFEN
  • Volker Rohlfing
10 Apr. 2001 00:00 #653 von Volker Rohlfing
CLUBMAN KAUFEN wurde erstellt von Volker Rohlfing
Geschrieben von Volker Rohlfing am 10. April 2001 17:29:56:
Ich trage mich mit dem Gedanken eine GB500 Clubman zu fahren.Muß bloß die Passende finden.Wer kann mir Tips geben worauf ich bei der Maschine achten muß,und welche Kinderkrankheiten sie hat.Technische Infos und alle möglichen Daten und Bilder sowie ungefähre Preisinfos kann ich auch gut brauchen.
Danke im vorraus !!
  • Elmar
10 Apr. 2001 00:00 #654 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: CLUBMAN KAUFEN
Geschrieben von Elmar am 10. April 2001 17:56:04:
Als Antwort auf: CLUBMAN KAUFEN geschrieben von Volker Rohlfing am 10. April 2001 17:29:56:
Hallo Volker!
Erstmal: Wenn Du dann eine gekauft hast,noch vorm nach Hause fahren Öl kontrollieren!!!!(Meine liebste XBR ist seltsamerweise trotz trockenem Peilstab nicht verreckt, aber so ein Glück hat man nicht immer)
Dann:
Lenkkopflager: Wenn die Kiste bei der Probefahrt kippelig fährt und nicht wie an der Schnur durch die Kurve zieht und im Schritttempo eher unangenehm ist, ist es mindestens locker. Neues Kegelrollenlager ist aber nicht teuer (65-75DM), ausser Du kannst es selbst nicht einbauen (ganze Front muss ab) Billiges Teil, aber wesentlich für Fahrspass - oder eben Fahrangst! Aber ein Argument, um Preis zu drücken (ist halt auch nervig das Basteln)
Kettensatz, Reifen, Schwingenlagerspiel, Gabelsimmerringe, Batterie wie bei allen anderen Moppeds auch. Bei Reifenprofil dran denken, daß der Tacho meilen zeigt (falls Du zurückzuverfolgen versuchst, der wievielte Satz reifen das ist und ob es sein kann, dass die letzten 5 Jahre angemeldet wirklich nur 200 meilen gefahren wurden -DOT-Nr auf dem Reifen und so)
Schauen, ob der Tank mittig auf dem Rahmen sitzt, keinen Abdruck vom Blinker hat und Tacho und Drehzahlmesser nicht aus der Linie hängen, wenn Du von hinten draufschaust. Sonst ist da zumindest mal einer auf ner Banane ausgerutscht oder so....(Und im Gegensatz zu XBR-Tanks bekommst Du beulenfreie Clubbitanks nicht ganz so oft gebraucht)
Sollte normalerweise auch ohne Gas mit voll Choke und Kicken (richtigen Punkt suchen und kicken) gleich kommen.
Da die meisten Clubbis eh nur so bis 20 TKM runterhaben, brauchst Du Dir wegen Motorverschleiss glaub ich nicht so die Sorgen machen. Das wär bei einer XBR mit 70 000 schon anders, wobei auch das nix heissen soll.
Naja, und dann halt schauen, ob irgendwo deutlich Öl aus dem Kopf sifft. Ist dann nur ein Zeichen, daß Du mal irgendwann ne neue Dichtung brauchst oder aber das Drehmoment prüfen solltest)
Sonst fällt mir grad nichts ein.
Aber da kommen bestimmt noch einige Tips...
Grüsse!
  • Volker Rohlfing
10 Apr. 2001 00:00 #655 von Volker Rohlfing
Volker Rohlfing antwortete auf Re: CLUBMAN KAUFEN
Geschrieben von Volker Rohlfing am 10. April 2001 20:43:05:
Als Antwort auf: Re: CLUBMAN KAUFEN geschrieben von Elmar am 10. April 2001 17:56:04:
Vielen Dank für die Tips.Nur schade das man an die Dinger schlecht rankommt.Werde noch ein bißchen suchen.
  • Elmar
11 Apr. 2001 00:00 #656 von Elmar
Geschrieben von Elmar am 11. April 2001 09:18:09:
Als Antwort auf: Re: CLUBMAN KAUFEN geschrieben von Volker Rohlfing am 10. April 2001 20:43:05:
Schau einfach mal bei Mobile.de und www.abisz.de oder www.derheissedraht.de
Du solltest aber nicht über 5000 DM ausgeben. Es gibt auch Clubbis mit wenigen KM für weniger (ich hab meine für 4500,- sogar von nem Hondahändler bekommen mit 11000 meilen; teilt halt nicht jeder diese preistreibende Altmotorrad-Euphorie...)Suchen und ein wenig Zeit hilft...
Gruss Elmar
  • Volker
11 Apr. 2001 00:00 #657 von Volker
Volker antwortete auf Re: CLUBMAN KAUFEN
Geschrieben von Volker am 11. April 2001 17:18:05:
Als Antwort auf: Re: CLUBMAN KAUFEN geschrieben von Elmar am 11. April 2001 09:18:09:
Interessante Theorie.Aber gar nicht schlecht.Zeit ist genug da.Wenn du was hörst,dann bescheid sagen !!
  • Peter
19 Apr. 2001 00:00 #695 von Peter
Peter antwortete auf Re: CLUBMAN KAUFEN
Geschrieben von Peter am 19. April 2001 21:43:31:
Hallo Volker, habe gerade gelesen, daß Du eine GB 500 Glubman kaufen willst. Ich habe eine, die ich verkaufe (leider, aber ich brauch die Knete). Es ist ein gut - sehr gut erhaltenes Teil, mit wenig Kilometern (miles). Original in schwarz/chrom, Einsitzer und ansonsten auch alles original. Standort ist in Leipzig. Wenn Du Interesse daran hast, sag einfach Bescheid, dann können wir näheres besprechen.
Auch erreichbar unter 0177-3404407
Sei gegrüßt
  • Andreas Langer
20 Apr. 2001 00:00 #700 von Andreas Langer
Andreas Langer antwortete auf Re: CLUBMAN KAUFEN
Geschrieben von Andreas Langer am 20. April 2001 17:33:26:
Am besten Du kaufst meine Clubman.
12tmls
neue Kette
fast neue Reifen
Neue Batterie
Top gepflegt
VB: 5300,-DM
Ladezeit der Seite: 0.940 Sekunden
