LIMA
  • Ralf Sterken
02 Juni 2003 08:51 #6503 von Ralf Sterken
LIMA wurde erstellt von Ralf Sterken
Schön am Vatertag eine Tour durch die Eifel gemacht , und dann auf der Rückfahrt , Drehzahlmesser spinnt , kein Licht und Blinker mehr.
Zu Hause Batterie ausgebaut und ..... leer.
Also aufgeladen und wieder eingebaut.
3 Stunden später wieder leer.
Ist die Lima defekt , oder was kann es sonst noch sein ?
Batterie läßt sich am Ladegerät laden.
mfg
Ralf
  • Ollie
02 Juni 2003 13:21 #6510 von Ollie
Ollie antwortete auf Re: LIMA
Einfach anmachen und messen ob gut 14V an der Batterie anliegen.
Wenn ja, gut. Wenn nein, kann es auch der Regler sein, oder ein Kabel.
Ollie aus SU
  • Thomas
02 Juni 2003 13:24 #6513 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: LIMA
War wohl heiß am Vatertag. -> Regler verschmurgelt.
Leider teuer. Choice hat aber mal welche im Angebot gehabt.
Tausch ist auf jeden Fall kein großer Akt.
  • Ralf Sterken
02 Juni 2003 13:52 #6514 von Ralf Sterken
Ralf Sterken antwortete auf Re: LIMA
War super heiß am Vatertag.
Hab mir aber eben ein Voltmeter ausgeliehen , so das ich das mal durchmessen kann.
  • Ollie
02 Juni 2003 14:13 #6517 von Ollie
Hi Ralf aus SU,
habe vielleicht noch einen Regler da, falls deiner kaputt ist, oder zu Testzwecken.
Muß aber erst zuhause in den Kartons stöbern.
Ist deine Mühle fast gelb???
Ollie SU
  • Ralf Sterken
02 Juni 2003 14:34 #6518 von Ralf Sterken
ne meine ist dieses bordauxrotmetallic mit speichenfelgen
Mit dem Regler wär klasse , muß heute mal mit dem Voltmeter testen.
In 30 min fahr ich nach Hause ( mit dem Fahrrad , oh je )
02 Juni 2003 16:16 #6521 von choice
choice antwortete auf Re: LIMA
wetten, dass es die battrie ist? ich hab soviele regler, weil die keiner braucht. die tote batterie verhagelt dir auch das messergebnis.
gerne ist auch die hauptsicherung lose. das hat ähnliche auswirkungen.
schon mal ist die lima im eimer, aber das ist easy zu messen. durchgang zwischen den gelben kabeln und kein durchgang von gelbem kabel zu masse, dann sollte alles in butter sein.
  • Ralf Sterken
02 Juni 2003 19:49 #6526 von Ralf Sterken
Hab gerade mit dem Voltmeter gemessen.
Es kommen nur 2,6 Volt am Plus und Massekabel an. (Plus an Batterie und Voltmeter , minus nur an Voltmeter)
Die Batterie habe ich vorher aufgeladen.
  • Ralf Sterken
03 Juni 2003 09:53 #6546 von Ralf Sterken
Noch ne Frage
Wo sitzt denn eigentlich dieser Regler.
Ist es das Teil , wenn man den linken Seitendeckel abmacht , wo das +Kabel zur Batterie dran ist und ne 30A Sicherung.
Ist vielleicht ne blöde Frage , aber so weit hab ich mich mit meinem Moped noch nicht auseinandergesetzt.
Vielen Dank im Vorraus
  • Klaus der Bär
03 Juni 2003 17:29 #6553 von Klaus der Bär
Klaus der Bär antwortete auf Re: LIMA
Hallo Ralf, bau mal deinen Tank ab und du wirst den Regler finden.
Klaus
  • filtrator
03 Juni 2003 19:51 #6555 von filtrator
filtrator antwortete auf Re: LIMA
der Regler sitzt hinten unterm Tank, ist schwarz mit Kühlrippen. Ich hab hier auch noch einen rumliegen- den kannste gerne (gegen einen kleinen Umkostenbeitrag, sagen wir 30 Euro+Versand wenn ich ihn überprüft habe) haben oder ich kann dir auch ein Bild davon zumailen, zur besseren Identifikation.
Die Symtome waren bei mir die selben als mein Regler kaputt war. Ein gebrauchter vom Teilehändler hat mich damals 140 Mark gekostet. Neu ist das Ding preislich ja nicht vertretbar...
Gruß vom filtrator!
  • Ralf Sterken
04 Juni 2003 08:10 #6564 von Ralf Sterken
Alles klar
Hab dir ne Mail geschickt.
Ich denke wird nicht so schwierig sein , das Teil zu auszubauen , oder ?
mfg
Ralf
Ladezeit der Seite: 0.400 Sekunden
