Verschlußdeckelchen am Tankdeckel fehlt. Was nun?
- Sascha Abb
08 Apr. 2001 00:00 #647
von Sascha Abb
Verschlußdeckelchen am Tankdeckel fehlt. Was nun? wurde erstellt von Sascha Abb
Geschrieben von Sascha Abb am 08. April 2001 13:18:06:
bei meiner XBR fehlt am Tankdeckel das drehbare Deckelchen. Anscheinen hat sich die Niete gelöst und das Teil hat sich dann selbständig gemacht. Habe jetzt keine Lust, mir deswegen gleich einen neuen Tankdeckel zu kaufen. Kann man irgendwo Gummipfropfen o.Ä. kaufen? Mir geht´s hauptsächlich darum, daß es nicht ins Schloß regnet.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Haegar
09 Apr. 2001 00:00 #648
von Haegar
Haegar antwortete auf Re: Verschlußdeckelchen am Tankdeckel fehlt. Was nun?
Geschrieben von Haegar am 09. April 2001 12:46:31:
Als Antwort auf: Verschlußdeckelchen am Tankdeckel fehlt. Was nun? geschrieben von Sascha Abb am 08. April 2001 13:18:06:
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
selbst beim Platzregen dürften da keine großem Mengen Wasser reinkommen.
Das Blechdeckelchen hat ja auch nicht wasserdicht abgeschlossen, und durch die Kappilarwirkung zog sich da auch Wasser drunter.
Aber es gibt doch so kleine Saugnäpfchen mit Haken dran um in der Küche/Bad anden Kacheln ein Handtuch aufzuhängen. Müßte ein Pfennigartikel sei.
Steck Dir doch so'n Ding in die Tasche, und wenn Du absteigst peppst Du es drauf. (Wenn's hält?)
Oder Du nimmst ein Stück runden Gummi (5 mm dick) mit einem Draht in der Mitte durchbohren, unten kleinen Haken biegen (am Schloßrand einhängen) oben mit Rundzange runde Öse biegen, zum festhalten und gegen das durchrutschen des Drahtes.
Vorher oben zwischen Gummi + Öse kleines Stück leicht gewölbtes rundes Blech, um das Gummi nach unten rund (zum abdichten) zu bekommen.
Ist blöd zu beschreiben, basteln geht einfacher.
Achs & Pleulbruch
Haegar
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Achs & Pleulbruch
Haegar
- Robert Koeber
10 Apr. 2001 00:00 #651
von Robert Koeber
Robert Koeber antwortete auf Re: Verschlußdeckelchen am Tankdeckel fehlt. Was nun?
Geschrieben von Robert Koeber am 10. April 2001 10:00:46:
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
is nicht so weiter schlimm, mir ist das auch mal passiert und bin seither zehntausende von Kilometern gefahren...
Von Zeit zu Zeit mal einen Tropfen Öl ins Schloss rein und es dreht wie geschmiert (was es ja auch ist)...
Bub bub bub
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Bub bub bub
Ladezeit der Seite: 0.604 Sekunden
