Ladesystem
  • Christof
01 Apr. 2001 00:00 #623 von Christof
Ladesystem wurde erstellt von Christof
Geschrieben von Christof am 01. April 2001 19:02:15:
Nach 40.000km hatte ich an meiner Clubman eine leere Batterie und kein Licht mehr. Motor lief. Statorprüfung - platt. Stator ausgebaut - verkohlt. Stator von XBR eingebaut, Motor an: Licht, Blinklicht geht. Ladestrom/Spannung bei Leerlaufdrehzahl: 1.2A/14V. Drehzahlsteigerung: Strom nimmt ab, Spannung 14V. 4000U/min: Ladestrom = 0A, Spannung 14V. Drehzahl höher als 4000U/min: Batterie wird entladen, Spannung 13V.
Ist das Problem durch den Einbau eines neuen Reglers behoben? Hat vielleicht jemand einen intakten gebrauchten für mich? Oder habe ich vielleicht etwas übersehen (lose Masseverbindung etc.)?
  • Elmar
01 Apr. 2001 00:00 #625 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Ladesystem
Geschrieben von Elmar am 01. April 2001 19:26:31:
Als Antwort auf: Ladesystem geschrieben von Christof am 01. April 2001 19:02:15:
Hallo Christof!
Solltest mal weiter unten im Forum schauen. Irgendwo hatte ich mal sowas gelesen. Hat ggf. mit einer kaputten Batterie als Auslöser zu tun (soll dann unglaubliche Elektrikphänomene zur Folge haben). Finds nur grad nicht wieder. Ob dadurch in letzter Instanz allerdings auch der Stator bruzzelt, weiss ich nicht.
  • Christof
07 Apr. 2001 00:00 #646 von Christof
Christof antwortete auf Re: Ladesystem
Geschrieben von Christof am 07. April 2001 19:46:54:
Als Antwort auf: Re: Ladesystem geschrieben von Elmar am 01. April 2001 19:26:31:
Danke für den Hinweis. Die Batterie war in Ordnung. Ich habe inzwischen von einem freundlichen Gebrauchtteilehändler für ein paar Mark einen Regler bekommen und eingebaut. Ladestrom und Spannung sind jetzt in Ordnung. Die Ursache für den verbruzzelten Stator konnte ich nicht finden.
Der Stator von der XBR paßt in die GB und funktioniert zusammen mit dem GB-Regler.
Christof
Ladezeit der Seite: 0.563 Sekunden
