Beschläunigung ist recht ruckellig
13 Aug. 2016 19:21 #60519 von SPNT
Beschläunigung ist recht ruckellig wurde erstellt von SPNT
nachdem ich nun meinem neuen Mopped einer kompletten Wartung unterzogen habe, bin ich nun die ersten Kilometer gefahren und muß leider feststellen das es gerade so ab 4000 U/Min nur noch recht ruckellig vorwärts geht.Folgendes habe ich alles gemacht:
Ventile eingestellt, Lufi neu, Vegaser komplett zerlegt und ultraschall gereinigt. Benzinhahn kontrolliert war aber sauber.
Die Membranen im Vergaser sahen optisch i.O. aus was natürlich nichts heißen soll. Feder im Schieber ist 20 cm lang und Schieber läuft recht gleichmäßig herunter wenn man ihn manuell nach oben drückt. Ansaugstutzen sieht ebenfalls ganz ordentlich aus haben jedoch noch nicht überprüft ob er ggf. Nebenluft zieht. Habe hier irgendwo gelesen, dass es jemand mit Bremsenreiniger geprüft hat. hat das schon jemand probiert?? Habe mal prophylaktisch bei Keyster neue Teile bestellt, aber vielleicht habe ich irgendetwas übersehen.Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Rainer
13 Aug. 2016 19:23 #60520 von SPNT
Oh Gott!!! Ich meinte natürlich "Beschleunigung recht ruckellig"
14 Aug. 2016 19:50 #60534 von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Beschläunigung ist recht ruckellig
Hi, hat sie denn vorher gut durchgezogen? Wahrscheinlich nicht, sonst hattest Du den Versager ja nicht gereinigt.
Ja der Original Vergaser ist ne Zicke. Vermutlich oszilliert der Kolben. Ggf. lt. Anleitung von Johannes vorsichtig polieren. Wenn das alles nix hilft wie bei mir dann Hauptdüsengröße checken, ggf. verändern nach Kerzenbild und auch die Luftregulierungsschraube lt. Handbuch einstellen und ggf. vorsichtig verändern. Dabei immer auch das Kerzenbild im Auge behalten.
Richtig erklärt Ever-Martin?
Mach und Berichte!
Gruß Robert
14 Aug. 2016 20:26 #60536 von rowi
Wahrscheinlich hast du nur den O-Ring vom Ansaugstutzen vergessen aus zu tauschen.
Zur not geht auch etwas Flächen Dichtun`s masse niedrig fest.
14 Aug. 2016 20:31 #60537 von Hans
Zuerst aber noch die weniger zeitintensiven Sachen: Nebenluft prüfen (Da geht Bremsreiniger oder auch Startpilot, aber möglichst bei kaltem Motor bevor Du was abfackelst).
Choke/-zug testen.
Ventile sind auch richtig eingestellt (0.15/0.17)?
Zündkerze ist auch neu und sitzt auch richtig?
Hans
14 Aug. 2016 21:28 #60538 von rowi
Er hat doch schon bei Keyster neue Teile bestellt. Den kann er auch den O-Ring wechseln bevor er seine Karre abfackelt.
14 Aug. 2016 22:29 #60539 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Beschläunigung ist recht ruckellig
Mikuni.
15 Aug. 2016 00:10 #60547 von rowi
Hab ich auch(tu)
15 Aug. 2016 10:58 #60552 von SPNT
Ich habe sie schon mit diesem Phänomen vom Vorbesitzer übernommen. Ja, Ventile habe ich eingestellt waren vorher zu stramm. 0,17er Lehre hab ich bestellt daher könnten die Auslassventile etwas lockerer sein. einer 8er Iridiumkerze habe ich eingesetzt. Hauptdüse ist eine 158er im Vergaser verbaut. Leerlaufluftschraube habe ich auch eingestellt, denke aber, dass es daran wohl nicht liegen kann. Zugegeben, den O-Ring habe ich noch nicht getauscht habe aber gestern mit Kettenreiniger, da ich keinen Bremsenreiniger hatte, den Ansaugstutzen abgesprüht und keine Drehzahlveränderung festgestellt. Das Beschleunigungsloch besteht zwischen 4000 und 5000 U/min danach geht es wieder ab wie "Schmids Katze". Chokezug könnte ich mal aushängen. Mikuni, ja könnte mir schon gefallen, aber die Eintragung dürfte wohl schwierig werden da Bj 86 aber EZ 7/90. Und ich denke, der will ja auch abgestimmt werden oder passt das so wie Topham ihn verkauft? Kerzenbild schaue ich mir heute Abend einmal an.
15 Aug. 2016 13:15 #60554 von xbrge
Ist es wirklich so das man am Kerzenbild noch viel erkennen kann?
15 Aug. 2016 20:12 #60570 von choice
Der MIKUNI passt einfach so, wie ich ihn verkaufe!
15 Aug. 2016 20:24 #60571 von JKausDU
Egal ob 27 PS oder 44 PS Seilzugdekomotor?
15 Aug. 2016 21:42 #60572 von choice
Lustiger Weise ja.
Es gab mal einen Forumskäufer, der mit einem schnellen Messgerät gefahren ist und sich dann gewundert hat, dass ich die Abstimmung nur gefühlt erfahren hatte.
16 Aug. 2016 15:42 #60583 von SPNT
Wie schaut es denn mit einer Eintragung aus? Mopped ist zwar Bj. 86 aber....leider erst 7/90 zugelassen worden. Da scheint mir die Lage etwas verzwickt zu sein.Legal, illegal, sch....egalB)-
16 Aug. 2016 19:01 #60590 von choice
Wir haben schon Vergaser eingetragen bekommen, sogar mit offenem K&N, aber nur bis EZ89. Andererseits die Kisten sind jetzt 30Jahre alt. Da schauen die meisten Prüfer nach anderen Dingen, als nach einem Vergaser.Und wenn doch, bist Du mit dem Motorrad beim falschen Prüfer.
18 Aug. 2016 21:13 #60600 von SPNT
So, der Keyster Reparatursatz ist verbaut und die Membranen habe ich auch alle erneuert. Standgas ist gut nimmt auch gut Gas an aber..... Beschleunigung ist als ob hinten jemand festhällt.könnte es sein, das der Schieber nicht richtig öffnet??Er läuft ansonsten ohne zu hakeln. Hatte etwas Schwierigkeiten der Rand der Membrane in der Nut bleibt. Der Satz von Keyster sollte der richtige gewesen sein HD 158 LD 52.Ich bin mir fast sicher...kleine Ursache große Wirkung!Grübel Grübel:S Noch gebe ich nicht auf!!! Aber das mit der "Zicke" stimmt!
18 Aug. 2016 22:17 #60602 von xbrtoby
Auch ich empfehle: Mikuni...passt und fährt danach, zumindest subjektiv, besser (nicht schneller). Passt auch so, wie bei Choice bestellt (tu)- ich habe ne 44 Ps mit Seilzudeko.
Gruss XBRToby
18 Aug. 2016 23:00 #60603 von choice
@SPNT: Das ist der Rep.-Satz für die 27PS-Version. Die offene Version hat kleinere Düsen.
19 Aug. 2016 01:16 #60604 von Harri
Ich weiß nicht welchen Motor der SPNT hat, deshalb der Link zu den Drosselungen unter techntech Die Bedüsungen sind dort so angegeben:
Die HD bei 44 PS für Seilzugdeko 152 und Autodekomotoren 158.
Die HD bei 27 PS für Seilzugdeko 158 und Autodekomotoren 165.
Ich habe mehrere Seilzugdekos auf ungedrosselt umgerüstet und vielleicht bin ich auch etwas unsensibel. Irgendwann hatte ich mal nicht die für offene Leistung empfohlene kleinere HD da und habe die 158er dringelassen und hinterher keinen Unterschied seitens des Laufverhaltens zu meinen anderen offenen xbrs gespürt.
Ich vermute deshalb, das die oben beschriebenen Phänomene wohl eher nicht mit einer etwas zu großen HD in Verbindung zu bringen sind.
19 Aug. 2016 06:36 #60605 von choice
Die LLD ist aber auch zu gross. Und gerade beim Beschleunigen hat sie beim CV-Vergaser noch enormen Einfluss.
19 Aug. 2016 08:14 #60606 von SPNT
Also, ich habe einen 32 KW Autodekomotor im Mopped. Im Vergaser waren eine 158 HD
und eine 48 LD eingebaut.Hab mir die alten Düsen noch mal angeschaut. Habe gerade noch einmal auf die Packung von Keyster geschaut und da steht das ich jetzt eine 52 LLD eingebaut habe:(. Gut, werde ich noch mal die alte einsetzen und testen.Habe ja auch eine neue Schiebermembrane aufgeklebt. Könnte ich da etwas falsch gemacht haben??Mir kommt es so vor, als ob die drosselklappe öffnet, aber der Schieber kommt nicht hoch.
Für Eure Tipps erst einmal vielen Dank!
19 Aug. 2016 09:25 #60607 von choice
Ich mach' ja selten direkte Werbung für meinen Betrieb, aber da hätte ein Anruf oder eine Mail sicherlich Ärger vermieden. Und die Teile am Lager habe ich sowieso.
19 Aug. 2016 10:14 #60608 von SPNT
Sorry Choice, aber ich habe zu spät gesehen. dass Du ebenfalls die Keyster Sätze verkaufst und dazu noch preiswerter als beim Original!!!Immerhin habe ich wenigstens die Kupplungsscheiben und Federn bei Dir gekauft. Somit sollte wenigstens dort alles passen.>:D< Immerhin, Vergaser ein und ausbauen wird immer schneller und den Mikuni ja, ich geb zu hätte ich schon gerne, behalte ich im Hinterkopf. Mir wäre halt eine legale Lösung immer am liebsten. auch wenn jetzt einige mit den Augen rollen. 8-)
Rainer
19 Aug. 2016 11:55 #60609 von choice
Vielleicht solltet Ihr bei den Bestellungen Euren Fornenamen angeben, dann weiss ich was ich zu tun habe.
19 Aug. 2016 15:25 #60611 von Harri
choice schrieb schrieb: Die LLD ist aber auch zu gross. Und gerade beim Beschleunigen hat sie beim CV-Vergaser noch enormen Einfluss.
Du hast sicher mehr Erfahrung mit Deiner Angabe zur Leerlaufdüse.
Da für die Drosselungen im Hondagutachten nur der Hauptdüsentausch angegeben wird, hat mich das nur etwas verwundert. Es ist aber wirklich so, daß für alle Seilzugdekomodelle die 48er Leerlaufdüse angegeben ist. Hier die Fiche für das F-Modell(die Angaben für G und H- Modell sind genauso):
F-Modell 27 PS Teilnr 28 48er LLD
F-Modell 44 PS Teilnr 28 48er LLD
Für das J- Modell also Autodeko steht eine 50er Leerlaufdüse
J-Modell 27 PS Teilnr 28 50er LLD
J-Modell 44 PS Teilnr 28 50er LLD
Edit:
Ich glaube deshalb, daß irgendetwas anderes faul ist, wenn die Kiste böse ruckelt.
Ladezeit der Seite: 0.735 Sekunden
