Kein Zündfunken
- Andreas.t
03 Dez. 1999 00:00 #60
von Andreas.t
Kein Zündfunken wurde erstellt von Andreas.t
Geschrieben von Andreas.t am 03. Dezember 1999 23:03:27:
Leider habe ich nach dem Einbau eines neuen Motors in eine erst kürzlich erworbene XBR 500 keinen Zündfunken (Killschalter und Kupplungssicherheit waren in Ordnung).
Da ich keinerlei technische Unterlagen habe und noch eine Geldfressende XS 750 besitze bitte ich um Hilfe.
Insbesondere interessieren mich die Funktion der Mehrfachstecker hinter dem Batteriekasten (Relais??).
Danke Andreas!
Danke Andreas!
27 Dez. 1999 00:00 #63
Johannes antwortete auf Strom
Geschrieben von Johannes am 27. Dezember 1999 18:07:58:
Als Antwort auf: Kein Zündfunken geschrieben von Andreas.t am 03. Dezember 1999 23:03:27:
Danke Andreas!
In dem Stecker verbirgt sich unter einem Gummi auch der Anschluß zur Hauptsicherung die sich unter dem linken Seitendeckel verbirgt. Das schwarze Kästchen in Fahrtrichtung rechts hinter der Baterie ist die CDI Einheit (Unterbrecher)Die Funktion kann man nur mit Spezialmessgerät prüfen.
Der Gleichrichter verbirgt sich unter dem Tank.
Folgendermaßen prüfen:
Stecker der Regler/Gleichrichter Steckverbindung trennen.
Mit Ohmmeter/Piepser testen, Durchgang muß sein
+Sonde -Sonde
Gelbe Grün
Rot/Weiß Gelb
umgekehrt darf kein Durchgang sein.
Meine Meinung erst mal die Kerze wechseln, Zündkerzenstecker auf Verbindung zum Kabel checken. Sicherungen Prüfen. Sonst Werkstatt...
Danke Andreas!
+Sonde -Sonde
Gelbe Grün
Rot/Weiß Gelb
Ladezeit der Seite: 0.307 Sekunden
