Was ist das denn für ein Phänomen?
- JKausDU
Jederzeit reproduzierbar, ob 3, 4 oder 5. Gang. Was kann das sein? Stimmt was mit der Spritzufuhr nicht?
Jemand eine Idee?
- mzart
Ich würd eh den XBR Gaser tauschen ...
- JKausDU
- mzart
Es kann auch ein Spnnungsverlust sein. Das der Regler defekt ist. Bei höheren Drehzahlen braucht die Zündung mehr Strom, mess mal die Spammumg bei niedrigen & höheren Drehzahlen.
- JKausDU
Das mit dem Regler ist dennoch ein guter Tipp. Allerdings halte ich auch ein Vergaserproblem für wahrscheinlicher. Im Zweifel muss der wohl mal raus und ins Ultraschallbad. Oder gleich einen Mikuni einbauen?
Wenn da zu viel Benzin wäre, warum soll sie dann in niedrigen Drehzahlen, bei denen weniger benötigt wird normal laufen?
Wer bei Zündungsproblemen bei der XBR rät den Regler zu checken, gibt keinen guten Tipp, sondern hat keine Ahnung von der XBR-Zündung. Und wer keine Ahnung usw...
Ich schätze im System der Gemischaufbereitung gibt es eine Restriktion im Benzinfluss, vielleicht ein Filter der zu ist oder Schmutz in der Leitung.
- JKausDU
Du hast wahrscheinlich recht. Könnte evtl. das Siebröhrchen im Tank am Benzinhahn sein, oder? Es sieht so aus, als würde bei sehr hoher Drehzahl zunächst mal der Vergaserinhalt in der Schwimmerkammer verbraucht, dann reißt die Gemischzufuhr ab, weil nicht schnell genug Benzin nachfliesst. Ist dann wieder genug nachgeflossen, nimmt sie wieder Gas an usw. das ganze von vorne.
- xbrge
Nimm doch mal den Benzinschlauch ab und lass es laufen.
- JKausDU
- Hans
- mzart
> @mzart: Du schreibt gerne, nicht wahr?
Nö, nicht wirklich ...
Ist nur meine Erfahrung die ich an unterschiedlichen Mopeden erlebt habe.
- JKausDU
> Na ja, bei einem Verbrauch von etwa 6 Liter/100 Km
> bei 150 Km/h sind das 6 Liter in 40 Minuten.
> Ergibt sich 1 Liter in etwa 7 Minuten bzw. 100 ml
> in etwa 40 Sekunden. Wenn es also mehr als
> tröpfelt sollte es in jedem Fall ausreichend
> sein.
Danke für die Rechenhilfe, so in etwa kann man es überprüfen. Werde ich mal in Kürze machen. Wenn da nix auffällig ist, kann es evtl. noch der Vergaser selbst sein. Aber ein Vergaser, der nur bei hohen Drehzahlen über 6500 muckt, ist auch seltsam, oder?
- JKausDU
- JKausDU
- Cosi
Gruß Cosi.
- JKausDU
Nee, mit der ist alles bestens.
- Robert
Ist Dein Benzinschlauch leicht geknickt?
Schwimmernadelventil ist Quatsch. Wenn das hängt, dann saust Du immer die Strasse ein, wenn Du im Leerlauf bist (hab ich gerade mal wieder:D)
- MichiR
Ganz einfach! Bei Vollast "verhungert" dir der Motor.
Fang mal mit dem Benzinhahn an. Komplett entfernen, alles reinigen.
Wenn keine Verbesserung, den Versager überholen.
Gutes gelingen wünscht,
MichiR
- JKausDU
Nun werde ich mal den Benzinschlauch prüfen, ob da irgendwie eine Verengung ist, nächster Schritt ist dann der Vergaser selbst.
- everRFVC
ever
- Hans
- JKausDU
Deswegen war ich bisher zu faul, den Vergaser rauszunehmen.
