Scheinwerfer xbr
  • Heinz Wpt
24 März 2003 07:54 #5693 von Heinz Wpt
Scheinwerfer xbr wurde erstellt von Heinz Wpt
Tach auch!
Habe einen Scheinwerfer an meiner erworbenen XBR, der nicht
mit dem in der Rep-Anleitung überein stimmt. In Bezug auf
Ausbau des Reflektors. In der Anleitung ist dieser mit drei
Schrauben befestigt. Zwei an der Seite, einer oben mittig. An
meinem Fahrzeug fehlt die obere Schraube. Aber der Scheinwerfer
läßt sich dort aber nicht herraus ziehen. Nun meine Frage:
Gab es diese Ausführung serienmäßig? Und wie bekommt man
den Reflektor dann herraus? Ohne größeren Flurschaden.
Heinz K aus Wpt
  • Thomas
24 März 2003 09:03 #5694 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Scheinwerfer xbr
In der Regel ist der SW nur an der gegenüberliegenden Seite der 2 Schrauben eingehakt. Ich gehe davon aus daß die beiden Schrauben, die Du meinst unten liegen. Schrauben entfernen und Reflektor unten etwas nach vorne ziehn. Dann vorsichtig aber bestimmt den Scheinwerferring nach unten drücken. Nach ca. 5 mm müsste sich der Reflektor lösen.
Anleitung ohne Haftungsanspuch.
  • Heinz Wpt
24 März 2003 19:02 #5698 von Heinz Wpt
Heinz Wpt antwortete auf Re: Scheinwerfer xbr
Tach auch!
Habe die Lösung gefunden.Es war wie bei vielen Maschinen
mit Haken befestigt.Aber der Vorbesitzer hatte wohl die Kabel
so verlegt, daß der Reflektor mit einer ungeheueren Spannung
in der Befestigung hing. Trotzdem Danke für die Antwort.
Und Tschüß Heinz K aus Wpt
25 März 2003 23:45 #5720 von choice
choice antwortete auf Re: Scheinwerfer xbr
bei den modellen mit dem plastikgehäuse gibt es nur zwei schrauben. der reflektor wird ca auf 11 uhr angesetzt und dann auf 12 uhr gedreht und hakt dann ein.
Ladezeit der Seite: 0.308 Sekunden
