Vorderbremse schleift
- Herbert
15 März 2003 22:56 #5606
von Herbert
Vorderbremse schleift wurde erstellt von Herbert
Hallo XBR' ler
diese Forum ist ja eine echte Fundgrube.
Bei meiner 90er XBR schleift etwas die Vorderbremse. Die Scheibe ist, so weit ich beurteilen kann in Ordnung (5,5 mm stark, kein Schlag). Gibt es Einstellmöglichkeiten die das schleifen beseitigt.
Herbert
Herbert
- Phil
15 März 2003 23:26 #5608
von Phil
Phil antwortete auf Re: Vorderbremse schleift
ein bisschen schleifen tut sie immer,
Bremsklötze könnten durch sein,
sicherheitshalber mal entlüften...
MfG, Phil
MfG, Phil
- Uli
16 März 2003 10:21 #5609
von Uli
Uli antwortete auf Re: Vorderbremse schleift
Tach Herbert,
das Gleitstück, auf dem sich der Bremssattel seitlich verschieben lassen soll, rostet gerne ein und geht fest. Daran könnte übermäßiges Schleifen liegen. Schau mal auf der TechNtest Seite nach, da hat Johannes sehr ausführlich eine Bremsenüberholung beschrieben. Ansonsten schleifen Scheibenbremsen bauartbedingt immer ein bisschen.
Herzlichen Gruß
Uli
Herzlichen Gruß
Uli
Ladezeit der Seite: 0.564 Sekunden
