Hilfe: zwei Teile zuviel
- Kai
27 Feb. 2001 00:00 #531
von Kai
Hilfe: zwei Teile zuviel wurde erstellt von Kai
Geschrieben von Kai am 27. Februar 2001 02:13:24:
Hilfe
Ich hab grad meinen Zylinder wieder zusammengebaut und habe zwei Hülsen übrig, die ich ums verrecken nicht einordnen kann.
Die Teile sind ca. 15mm lang, haben einen Duchmesser von etwa 10 mm und jeweils oben und unten einen Absatz von ca. 1mm (ich hab die Teile in der Werkstatt gelassen, daher kann ich die genuen Masse nicht sagen). Laut Werstattbuch hab ich alles drin, lediglich auf der Sprengzeichnung sind rechts und links von der Nockenwelle zwei Teile eingezeichnet, die ich nicht einordnen kann.
Weiss jemand wo die Dinger hingehören ???
Kai
Hilfe
Kai
27 Feb. 2001 00:00 #532
von Elmar
Elmar antwortete auf Führungen für Dichtung o.ä.
Geschrieben von Elmar am 27. Februar 2001 09:38:15:
Als Antwort auf: Hilfe: zwei Teile zuviel geschrieben von Kai am 27. Februar 2001 02:13:24:
Hallo Kai!
Die Stifte an den Nockenwellen sind kleiner, schätze ich. Die müssten so knapp nen halben bis einen Zentimeter sein und schmaler.
Was Du da hast, kannst Du wahrscheinlich vom Durchmesser her auf den alten Dichtungen wiederfinden. Das werden evt. die Führungen zwischen Zylinder und Kopf sein und vielleicht Motorblock und Zylinder. Sind nicht bei allen Stehbolzen, sondern nur bei ein oder zwei (schon so lange her, und war eine XL 250, wo ichs gesehen hab,aber Prinzip ist ´das gleiche)
Auf der Motofiche.com Bildern sind das bei dem Zylinder die Nr 7 und beim Kopf-Bild die 19, mein ich) Bilder schick ich mit, wenns Geht.
www.motofiches.com/microfiches/HONDA/13M...d_jpg/TN_E__0100.JPG
www.motofiches.com/microfiches/HONDA/13M...d_jpg/TN_E__0500.JPG
Vielleicht hilfts
grüsse!
Hallo Kai!
Vielleicht hilfts
grüsse!
- ElmarWiesehan@gmx.de
27 Feb. 2001 00:00 #533
von ElmarWiesehan@gmx.de
ElmarWiesehan@gmx.de antwortete auf falscher zweiter Bilderlink: dies ist besser
Geschrieben von ElmarWiesehan@gmx.de am 27. Februar 2001 12:33:14:
Als Antwort auf: Führungen für Dichtung o.ä. geschrieben von Elmar am 27. Februar 2001 09:38:15:
TEXT
TEXT
- Kai
27 Feb. 2001 00:00 #534
von Kai
Kai antwortete auf Re: Führungen für Dichtung o.ä.
Geschrieben von Kai am 27. Februar 2001 13:08:34:
Hallo Elmar
Erstmal Danke für die schnelle Antwort, aber es sind keine Passhülsen, die habe ich alle drin, die Teile die ich meine sehen im Prinzip genauso aus, aber da wo die Passhülsen angefast sind, sind bei meinen Teilen richtige Absätze.
Ich seh mal zu, dass ich heute Abend noch in der Werstatt vorbeikomme und dann geb ich nochmal die genauen Masse durch.
Kai
Hallo Elmar
Kai
- Andi
28 Feb. 2001 00:00 #535
von Andi
Andi antwortete auf Re: Führungen für Dichtung o.ä.
Geschrieben von Andi am 28. Februar 2001 19:02:36:
Als Antwort auf: Re: Führungen für Dichtung o.ä. geschrieben von Kai am 27. Februar 2001 13:08:34:
Hallo Elmar
Also ich hab gerade meinen Motor, der komplett zerlegt war, wieder zusammengebaut und die einzigen Teile, auf die Deine Beschreibung passt, sind genau die beiden erwaehnten "Passhuelsen" neben den Nockenwellenkugellagern. Ich weis allerdings auch nicht, wozu die gut sind und obs was macht, wenn man sie nicht drin hat.
Gruss, Andi
Hallo Elmar
Gruss, Andi
Ladezeit der Seite: 0.366 Sekunden
