Kupplung???
- Rainer
13 Jan. 2003 08:32 #5187
von Rainer
Kupplung??? wurde erstellt von Rainer
bin neu hier. Habe den Wiedereinstieg ins Motorradfahren nach 12 Jahren mit
einer XBR Bj.90, 40.000km gewagt, 3000km seitdem gefahren und bin sehr zufrieden.
Im kalten Zustand "knallt" der 1. Gang rein und das schon "immer". Gestern
wollte ich das Bärchen mal wieder anlassen und hatte folgendes Problem:
- Rasseln während des Anlassens von der linken Seite.
- Sprang nicht an, naja vielleicht zu kalt.
- Rasseln verschwand, wenn Kupplung gezogen.
Könnte der Anlasserfreilauf sein oder auch Kupplung verschliessen?
Danke.
Rainer
Danke.
Rainer
- Robert
13 Jan. 2003 08:53 #5189
von Robert
Robert antwortete auf Re: Kupplung???
Könnte sein, sollte aber bei Bj 90 behoben sein. Siehe frühere Postings.
- schorsch
20 Jan. 2003 09:19 #5248
von schorsch
schorsch antwortete auf Re: Kupplung???
Hai Rainer,
wenn Du die Kupplung ziehst und es rasselt nicht, dann sollte es das Ausrücklager der Kupplung sein. Das Ding hat für ein Rillenkugellager etwas viel Luft, da es beim Kuppeln ordentlich axial belastet wird.
Bei eigerückter Kupplung ist das Lager wieder ohne Axialdruck, und klappert munter weiter. Allerdings sitzt die Kupplung rechts!
Der Anlasserfreilauf würde nicht rasseln, sondern seine desorientierte Wälzkörper würden unter lauten Schlägen den Kurbelwellenstumpf zum Vielkannt abändern.
Ob Du das Rikula tauschst ist Ermessenssache.
Grüßle Schorsch
Grüßle Schorsch
Ladezeit der Seite: 0.403 Sekunden
