Steuerkette gerissen
  • Frank
18 Feb. 2001 00:00 #516 von Frank
Steuerkette gerissen wurde erstellt von Frank
Geschrieben von Frank am 18. Februar 2001 20:15:46:
An meiner XBR ist die Steuerkette gerissen. Die Ventile sehen noch gut aus. Ich habe den Zylinder jetzt runter. Hat jemand einen Tipp, wie man einen neuen Steuerkettenspanner montiert und die Steuerkette schließt?
Ciao Frank
  • Johannes
18 Feb. 2001 00:00 #517 von Johannes
Johannes antwortete auf Wann? wrum? wso?
Geschrieben von Johannes am 18. Februar 2001 21:22:52:
Als Antwort auf: Steuerkette gerissen geschrieben von Frank am 18. Februar 2001 20:15:46:
Hi also das ist ja was neues! Wieviel KM? normalerweise ist dann alles im A... Ventile schlagen auf Kolben, Ende....
Zum Rest habe ich keine aktuellen Tips, wenn keiner was weiß werde ich mal das Handbuch konsultieren..
Mit freundlichem bub bub bub Johannes
Ciao Frank
  • Robert
19 Feb. 2001 00:00 #518 von Robert
Robert antwortete auf Re: Steuerkette gerissen
Geschrieben von Robert am 19. Februar 2001 09:11:02:
Hallo Frank,
Um Himmels Willen! Was hast du denn da angestellt! Mein Herzliches Beleid, das höre ich zum ersten MAl, daß jemand die Steuerkette reisst!
Das weisst du erst, wenn du einen Kompressionstest machst, bzw die Ventile checken lässt. Mir ist einmal beim Zylinderkopf zusammenbauen die Steuerkette um einen Zahn verrutscht und die Ventile standen (leicht) auf, die dann aber doch verbogen waren (%%*$£*&!!!). Ich würde das vor Weiterbenützung 100%ig überprüfen!
Steuerkettenspanner: Ist eigentlich nicht so schwer, hast du das Wertstatthandbuch? Das würde bei solchen Aktionen ngute Dienste leisten. Wenn du eines brauchst, dann schaue doch auf die XBR-Seite (xbr.de).
Steuerkette: Kauf dir bloss eine neue Steuerkette und bau nicht den alten Schrott ein. Es gab bei Louis früher mal XBR-Steuerketten zum Spottpreis, ich weiss nicht, ob's die heute noch gibt. Ich würde da nicht am falschen Ende sparen.
Viel Glück!
Mit solidarischem bub bub bub bub
  • Frank
19 Feb. 2001 00:00 #519 von Frank
Frank antwortete auf Re: Wann? wrum? wso?
Geschrieben von Frank am 19. Februar 2001 19:08:55:
Als Antwort auf: Wann? wrum? wso? geschrieben von Johannes am 18. Februar 2001 21:22:52:
Ciao Frank
Hallo Jahannes,
dr Motor hatte 82 000 km auf der Uhr. Entweder ist die Spannfeder der Steuerkette gebrochen oder die Kette ist gerissen und hat dann den Kettenspanner mitgerissen. Die Reihenfolge kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Ciao Frank
Ladezeit der Seite: 0.477 Sekunden
