Nockenwelle GB 500
  • ferdisteph
07 Jan. 2003 09:43 #5142 von ferdisteph
Nockenwelle GB 500 wurde erstellt von ferdisteph
bin gerade dabei die Seriennockenwelle meiner
Clubman gegen eine HRC-Nockenwelle zu tauschen. Hinter dem Kettenrad sind bei der
Seriennockenwelle 2 mechanische Funktionen
auf der Nockenwelle integriert für die die Sportnockenwelle nicht vorgesehen ist. 1x Nockenförmig aufgesteckt, betätigt anscheinend Schlepphebel neben der richtigen
Nocke... und ein Mechanismus mit Freilauf der
einen hohlgebohrten Stössel (steckt von oben im Kopf) betätigt. Wer kann mir sagen welche Funktion diese Einrichtungen haben, können sie ohne weiteres weggelassen werden und muss
dann der Stöessel mit Feder entfernt werden?
Antwort waere super!
Franz
07 Jan. 2003 21:48 #5152 von choice
choice antwortete auf Re: Nockenwelle GB 500
das ist der ventilausheber! um die hrc-nocke einzubauen kannst du die teile zwar weglassen, aber meines wissens benötigst du noch zwei kipphebel, eine schmälere steuerkette und ein steuerkettenritzel auf der kurbelwelle. ich habe den umbau selbst noch nicht gemacht, aber der hrc-kit bestand aus reichlich teilen und nicht nur der nockenwelle.
  • Peer
09 Jan. 2003 15:48 #5161 von Peer
Peer antwortete auf Re: Nockenwelle GB 500
hallo Franz,
woher hast Du denn noch eine HRC-Nockenwelle bekommen?
Die sind doch seit 2 Jahren nicht mehr lieferbar!
die echten HRC Nocken haben den Dekompressionsmechanismus, außerdem sind sie mit eingefräßtem NH 4 gekennzeichnet!
zur orig. HRC-Nockenwelle gehört noch die cam setting plunger spring die unbedingt gegen die originale getauscht werden muß!
Ferner müssen die Ölpumpen Reduzierhülsen der Druckleitungen getauscht werden sonst droht Motorschaden !
(wer weiß weswegen?)!!
Tel.: 030/25294381, mobil: 0173/ 64 11411
Mit freundlichem bubububub
Peer
  • Jörg
09 Jan. 2003 19:08 #5168 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Nockenwelle GB 500
Hallo Franz,
meinerseits besteht auch noch Interesse an einer HRC-Nockenwelle. Wenn Dir also noch eine Quelle bekannt ist, wäre ich Dir dankbar wenn Du sie bekannt gibst.
Kennt vielleicht jemand noch alternativen?
  • ferdisteph
17 Jan. 2003 10:28 #5229 von ferdisteph
ferdisteph antwortete auf Re: Nockenwelle GB 500
Aufgrund der vielen Anfragen:
es ist keine HRC Welle sondern eine Eigenkonstruktion von Albert Schottmeier
Stage II die aber von den Steuerzeiten ähnlich wie die HRC ist. (keine umgeschliffene Nocken!!!)
Franz
  • Klaus Dühnen
19 Jan. 2003 17:57 #5241 von Klaus Dühnen
Klaus Dühnen antwortete auf Re: Nockenwelle GB 500
Hallo Franz,
habe mir ebenfalls die Nockenwelle von Albert gekauft und würde gerne deine Erfahrungen beim Umbau der N-welle hören . Wäre nett wenn Du mir unter der obengenannten E-Mailanschrift mal schreibst.
Danke Klaus
Ladezeit der Seite: 0.392 Sekunden
