Ventilschaftdichtungen?
- Henri
ich befürchte schlimmes, laut hintermännern hat meine XBR seit einiger Zeit gebläut, der Ölverbrauch war aber normal (je nach fahrweise zw. 200 und 800 mL) und die Höchstgeschwindigkeit hab ich erreicht. Am Wochenede ist der Ölverbrauch rasant angestiegen auf jetzt ca. 1,3-1,4 l/1000 km bei gemütlicher Fahrweise (größtenteils unter 5000 u/min), parallel dazu ist noch ein scharfes Klackern/Tackern aufgetreten, das sich mit der Schraubenzieher Methode auf der rechten Seite an Ventildeckel und Zylinderkopf am Ohr spüren lässt.
Laufleistung ist ca 49.000 km.
Das was ich mir so zusammengereimt hab ist, dass die Ventilschaftdichtungen hinüber sind und darüber das Öl verbrannt wird und inzwischen ist das so ausgeschlagen, dass es klackert?
Bin ich mit meiner Diagnose richtig oder gibt es eine Methode das genau festzustellen (muss der Kopf zur Diagnose ab, oder ist das so schon eindeutig genug?)? Wenn ja weiß jemand wieviel das etwa kosten würde, wenn mans machen lässt, denke das geht über meine Möglichkeiten;-(
Viele Grüße & schonmal danke
Henri
Bearbeitet: Ventilspiel ist vom Vorbesitzer vor 1,5 Jahren eingestellt worden, (nach den neuen Werten)
- VollgasJ
das einzig solide wird sein, wenn Du sie aufmachst und nachschaust und dann eine Analyse vornimmst.
Alles andere ist Glaskugelschauen.
Mit freundlichen Grüssen
- VollgasJ
Wenn ich die IP-Adresse des Threadöffners sehe, fühle ich mich eh unterqualifiziert.
Hilfreich wäre schon, zu wissen um welche Dekovariante es sich handelt.
Sind die 1,3l Ölverbrauch hochgerechnet oder haben die tatsächlich statt gefunden? Bis zum ersten Mal entdecken, war dann sicherlich schon lustig Betrieb mit geringer Ölmenge angesagt. Das mag der Ventiltrieb nicht so leiden.
Ventilspiel kontrollieren, ist nun auch eine gute Idee.
- VollgasJ
- XBRSandra
Für Ventilschaftdichtungen fraesen und neue Dichtungen habe ich 80¤ bezahlt.
Hatte den Kopf ausgebaut und komplett eingebracht. Die weitere Demontage haben die gemacht.
- Henri
Erstmal Danke für die Antworten!
Es ist die Seilzugdeko. Zum Ölverbrauch, der ist hochgerechnet: hab nach 400 km geschaut, da musst ich ca 450 mL nachfüllen bis ich wieder auf max war(war vorher auch auf max). Kurz vor dem Nachfüllen ist mir auhc das klackern aufgefallen. Bin dann nochmal ca 270-290 km gefahren (musste ja nach Hause) und musste ebenfalls nochmal 400-450 mL nachfüllen bis ich wieder auf max war. Bin also Streckenweise mit Öl unter Minimum gefahren.
Haxe und Bierchen klingt natürlich immer gut, unabhängig davon obs mit dem Anschaun mal klappt.
Die Frage, die ich mir halt stell, ob es scih lohnt nochmal viel Geld, Aufwand und Zeit in die Maschine zu stecken oder nicht. Sie ist schon ein bisschen gammlig, aber wenn ich mir gerade anschau, welche Preise bei Mobile etc für XBRs drinstehen....
Henri
- Henri
- roland_r
mit Haxe und Bier und defekten Motorrad bei choice in der Wekstatt.
roland
- Henri
Ich würde auf jeden Fall nochmal das Ventilspiel überprüfen. Hoffe, das kriege ich heute oder morgen Abend hin. Gäbe es sonst ncoh was, was ich machen sollte/könnte ohne den Kopf abzumachen?
Für ne Chefärztliche Diagnose wäre ich natürlich dankbar;-)! Und 60 km sollte sie ja hoffentlich auch noch durchhalten!?
Viele Grüße,
Henri
- ffmxbr
haste also noch 30 Tkm um dann festzustellen, das es normal ist.
etwas hoch erscheint mir der ölverbrauch, aber auch nicht wirklich, das würde ich einfach mal beobachten. immer eine weile im leerlauf warten, dann messen, messstab nicht reinschrauben. hatte mal den fall, da bin ich ziemlich geheitz, und dann zu kurz gewartet, dann war angeblich zu wenig öl drin, habs hektisch nachgefüllt um dann festzustellen, das wieder zuviel drin ist.
später kannst du dir ja eine zweite zulegen, so ´hab ichs auch gemacht.
- Henri
- Henri
- VollgasJ
was haltet Ihr davon wenn wir uns am 28.3 bei Choice in der Werkstatt einfinden.
Mittwochs ist nie Werksatttag, da ist immer Strecke angesagt.
- VollgasJ
Was ist mit Dienstag den 27.3 gegen 19:00 Uhr?
Zurück zum Thema:
Was soll die Kompressionsmesserei bringen?
Hast Du eine Vergleichsmessung?
Ich würde den Ventildeckel abbauen und den Zustand von Nockenwelle und Schlepphebeln inspizieren. Es gibt andere hier im Forum, die an dieser Stelle bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben.
- Henri
Werde dann erstmal den ventildeckel abbauen und mir die Nockenwelle und die Schlepphebel anschaun.
Die verschlissene Nockenwelle würde aber nciht den erhöhten Ölverbrauch erklären, oder?
Je nachdem wie die Nockenwelle aussieht mach ich mich dann an den Kopf!
Henri
- rotarymike
> > Zurück zum Thema:
Wer sprach von Kompression messen? Druckverlustmessen hatt ich vorgeschlagen und wo ist mein Post hingekommen??!?
Lesen bildet!
- Henri
Wollte eigentlcih den Kopf auch noch aufmachen. ein Eingelaufener Kipphebel ist ja kein Grund fuer so nen hohen Oelverbrauch oder liege ich da falsch?
Leider kriege ich das Nockenwellenrad nicht ab. beide Schrauben sitzen so fest, dass beide koepfe nun rund sind;-( Kommt mir komisch vor, rosten koennen die ja eigentlich nicht? Werd mir da wohl was ueberlegen muessen.
Weiss jemand ob es die Kipphebel noch neu gibt oder ob man im Gebrauchtmarkt suchen muss/kann?
Viele Gruesse
Henri
PS: Die festgegammelte SChraube in der Mitte vom Deckel hab ich aufgemeisselt, funktioniert wunderbar;-)
- rowi
Der Elmar hat so einiges in der Bucht.
- Henri
Viele Gruesse, Henri
- rowi
Hum und wo sind die etwa zwei Gramm abrieb?
