Chrom auf den Tüten ...
  • Andi
08 Okt. 2002 19:37 #4640 von Andi
Chrom auf den Tüten ... wurde erstellt von Andi
Hi alle,
hat einer/eine mal schon Erfahrung gesammelt mit dem optischen aufbessern der verchromten Krümmer/Auspufftüten ?
Noch sind nicht viele Roststellen drauf und man könnte vielleicht was machen.
Ich weis aber nicht ob man da "nach-chromen" kann oder ähnliches ...
Andi
  • Jörg
08 Okt. 2002 20:43 #4641 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Chrom auf den Tüten ...
Hallo Andi,
es ist normalerweise sehr schwer jemanden zu finden, der Teile wie Krümmer oder "Tüten" verchromt, die schon mal im Einsatz waren, da die Teile fürs verchromen absolut sauber sein müssen. D.h. auch innen und das ist meiner Meinung nach fast unmöglich. (Wer will sich schon sein Chrombad wegen ein paar Motorradteilen versauen). Weiterhin muss erst die alte Chromschicht herunter bevor man wieder die galvanischen Überzüge auftragen kann.
Also erst verkupfern, dann vernickeln und dann verchromen.
Als alternative sehe ich hier nur das Aluminiumbeschichten, ist aber nicht so sehr dekorativ und ich bin mir nicht sicher ob es auf dem Krümmer hält, da ich nicht weiß wie heiß der wird.
  • Andi
08 Okt. 2002 21:54 #4642 von Andi
Andi antwortete auf Re: Chrom auf den Tüten ...
... na dann, hab mir fast schon sowas gedacht.
Danke für die Antwort !
  • Thomas
09 Okt. 2002 09:37 #4643 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Chrom auf den Tüten ...
Hallo Andi
Ich habe meine Krümmer neu verchromen lassen.
Fa. Gerwin Lampe in HH-Rahlstedt. Hat 250 DM gekostet. Die Krümmer sehen aus wie neu. Es gilt allerdings das was Jörg gesagt hat. Gerne machen die das nicht. Ich konnte versichern, daß ich die Krümmer mit Dampfstrahler von innen sauber gemacht habe. Es gab dann auch hinterher keine Beschwerden.
Die Aktion hat sich wirklich gelohnt.
Auspufftüten ist wahrscheinlich schwieriger. Dazu muß man die Innereine soweit möglich entfernen, was soweit noch geht. Ob der Zusammenbau dann hält ist ne andere Frage. Denn die 4 Nieten sind nicht einfache Pop-Nieten sondern aus Stahl.
Für die Tüten gibt es optisch einwandfreie Alternativen. Daher benutze ich die Originalauspüffe nur für die Tüffforführung (jippie wieder ein Wort mit drei "f" ;-) )
Versuch macht kluch.
image missing http://www.joeyoder.com/animGif/smiling.gif
Viel Spaß wünscht Thomas
  • Andi
09 Okt. 2002 09:51 #4644 von Andi
... aha, optische Alternativen ? Meinst du da Tüten von einem anderen Mopped oder aus dem Zubehör ?
  • Jan
09 Okt. 2002 10:10 #4645 von Jan
Jan antwortete auf Re: Chrom auf den Tüten ...
das Zerlegen des Topfes scheitert nicht an den vier Nieten hinten. Die halten nur den Deckel den Robert verloren hat. Der Rest ist aber Punktgeschweißt und lässt sich nicht rausnehmen ohne mit schwerem Gerät anzurücken.
Die einzige Möglichkeit wäre da irgenwie oberflächlich was draufzufrickeln.
Bei mir war's auch so, erst aussen das Chrom abgeblättert und irgendwann gibt's ein Loch.
Komischerweise hab ich an einer Stelle ein Loch wo sich eigentlich kein Wasser sammeln kann. Ich versteh nicht ganz warum der dann durchrostet.
Gruß Jan
  • Thomas
09 Okt. 2002 10:41 #4646 von Thomas
Es gibt von Sito (49€/Stück) bei Louise sog. Universaltüten in 2 verschiedenen Längen (ich verwende derzeit die Langen). Oder von Jama z.B. bei Choice etwas kürzere (siehe: www.mainjet.de/HONDA_XBR/Zubehor/XBR_ZT/xbr_zt.html ). Die kosten derzeit ca. 211€ (2 Stück).
Micron Auspuff gefällt mir persönlich nicht, und ist wohl auch nicht empfehlenswert (Leistung).
Original ist immernoch am besten, also gut pflegen!!!!
  • Jörg
05 Dez. 2002 16:04 #5018 von Jörg
Andi,
hier steht doch alles.
Ladezeit der Seite: 1.665 Sekunden
