Tacho/Drehzahlmesserbeleuchtung
- C. Classen
07 Jan. 2001 00:00 #456
von C. Classen
Tacho/Drehzahlmesserbeleuchtung wurde erstellt von C. Classen
Geschrieben von C. Classen am 07. Januar 2001 21:22:49:
Hallo Zusammen,
da an meiner XBR die Instrumente deutlich dunkler ausschauen, als bei der XBR meiner Frau, möchte ich mal checken ob da alle Birnchen okay sind.
Laut Handbuch muss ich da wohl erst den Scheinwerfer (??) und dann auch die Instrumente ausbauen.
Ist das korrekt ?
Gibt es da etwas besonderes zu beachten ?
Tricks und Tipps ?
Welche Birnchen brauche ich denn ?
Ich möchte mir die Birnchen holen, bevor ich da alles zerlege
besten Dank
chris
Hallo Zusammen,
Ist das korrekt ?
Tricks und Tipps ?
besten Dank
chris
08 Jan. 2001 00:00 #460
choice antwortete auf Re: Tacho/Drehzahlmesserbeleuchtung
Geschrieben von choice am 08. Januar 2001 17:17:03:
Als Antwort auf: Tacho/Drehzahlmesserbeleuchtung geschrieben von C. Classen am 07. Januar 2001 21:22:49:
Hallo Zusammen,
Ist das korrekt ?
Tricks und Tipps ?
besten Dank
chris
oje, ist schwierig. du solltest den scheinwerfer lösen, dann komst du besser an die schrauben der gehäuse. ist halt gefummel. probiers!
je instrument brauchst du 2 glassockelbirnchen 3w.
Hallo Zusammen,
Ist das korrekt ?
Tricks und Tipps ?
besten Dank
chris
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
