Bocken bei warmen Motor
  • Frank
11 Sep. 2002 18:36 #4450 von Frank
Bocken bei warmen Motor wurde erstellt von Frank
Ich fahre seit über vier Jahre eine XBR500, Bj 88, jetzt 70000 km auf dem Tacho.
Sei kurzem habe ich folgendes Problem: Sie springt sehr gut an und läuft im kalten Zustand einwandfrei. Doch je wärmer der motor wird, umso unruhiger und Bockiger läuft er. Ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann,was das für ein fehler sein könnte.
Gruß Frank
  • Stefab
15 Sep. 2002 22:41 #4482 von Stefab
Stefab antwortete auf Re: Bocken bei warmen Motor
...liegt wahrscheinlich an verstellter Schraube des Vergasers (zu fett). Bzw. bei dem warmen Wetter der letzten Wochen und evtl. nicht mehr ganz frischem Luftfilter hat die kleine zu wenig Luft ?? Was sagt denn das Kerzenbild ??
Gruß... Stefan
  • NoFear
16 Sep. 2002 09:10 #4483 von NoFear
NoFear antwortete auf Re: Bocken bei warmen Motor
Hi!
Ich schätze, daß bei dieser Laufleistung Hauptdüsenstock und Nadel verschlissen sind (Nadel läuft ja immer in der Bohrung des Düsenstockes und die Bohrung im Düsenstock wird im Lauf der Zeit oval). Die gute XBR läuft dann wenn sie warm wird zu fett weil der Durchlaß nicht mehr stimmt und mehr Sprit als notwendig angesaugt werden kann. Meißt äußert sich das durch schlechte Gasannahme bei warmem Motor ab Leerlaufdrehzahl, schwarzen Auspuffqualm beim Gasgeben und unwilliges hochdrehen.
Auf keinen Fall irgendwie wild an Einstellungen am Vergaser rumdrehen. Wenn sie bisher mit der Einstellung gut lief, sollte sie das auch weiterhin tun!
Von selbst verstellt sich da nichts!!!
NoFear
  • Andi
21 Sep. 2002 15:43 #4532 von Andi
Andi antwortete auf Re: Bocken bei warmen Motor
... das mit dem Vergoser kann ich nur bestätigen, hatte bis vor kurzen genau die gleichen Symptome, hab den Vergaser tausendmal U-Schall gereinigt und auch alles andere getestet.
Schliesslich hab ich dann einen neuen Vergaser eingebaut (sehr günstig gekriegt) und dann lief sie wieder.
Da der alte Vergaser optisch und schmutztechnisch i.O. war, wars wohl ein Verschleiss von Düse und Nadel ...
Andi
Ladezeit der Seite: 0.431 Sekunden
