Geräusch beim Bremsen
  • Chris Classen
04 Jan. 2001 00:00 #445 von Chris Classen
Geräusch beim Bremsen wurde erstellt von Chris Classen
Geschrieben von Chris Classen am 04. Januar 2001 23:01:41:
Hallo Zusammen,
ich hatte in den letzten Wochen das Vergnügen mehrere XBRs probe zu fahren und nun auch eine Maschine zu kaufen. So und alle Maschinen (insgesamt 4 Stück) hatten beim Bremsen (Handbremse) ein Geräusch aus der Richtung der Gabel, was sich so nach "Zähne-putzen" oder Zahnrad-Reiben anhört.
Woher kommmt das ?
und !! wie stelle ich es ab, bevor es einen Schaden verursacht ?
beste grüsse
chris
  • Thomas Hettiger
05 Jan. 2001 00:00 #448 von Thomas Hettiger
Thomas Hettiger antwortete auf Re: Geräusch beim Bremsen
Geschrieben von Thomas Hettiger am 05. Januar 2001 07:36:24:
Als Antwort auf: Geräusch beim Bremsen geschrieben von Chris Classen am 04. Januar 2001 23:01:41:
Das Geräusch wird durch die Bremsbeläge verursacht (verm. Zubehör von Louis oder HG). Diese haben in der Mitte eine Nut eingefräst, welche in Verbindung mit der Lochung der Bremsscheibe das Geräusch verursacht.
  • Chris Classen
05 Jan. 2001 00:00 #450 von Chris Classen
Chris Classen antwortete auf Re: Geräusch beim Bremsen
Geschrieben von Chris Classen am 05. Januar 2001 11:19:52:
Als Antwort auf: Re: Geräusch beim Bremsen geschrieben von Thomas Hettiger am 05. Januar 2001 07:36:24:
Hallo Thomas,
besten Dank, kann ich es folglich als normal betrachten ?
chris
  • Thomas Hettiger
05 Jan. 2001 00:00 #451 von Thomas Hettiger
Geschrieben von Thomas Hettiger am 05. Januar 2001 13:40:58:
Als Antwort auf: Re: Geräusch beim Bremsen geschrieben von Chris Classen am 05. Januar 2001 11:19:52:
Hallo Chris,
ich hatte das Geräusch an meiner NTV nach Einbau der Beläge ebenso wie jetzt auch an meiner XBR.Es ist ungefähr wie ein Summen (schwer zu beschreiben).
Es darf jedoch kein pulsen im Bremshebel zu spüren sein, sonst ist es doch etwas anderes.
  • Jan
05 Jan. 2001 00:00 #452 von Jan
Jan antwortete auf Re: Geräusch beim Bremsen
Geschrieben von Jan am 05. Januar 2001 15:43:27:
Tach!
Das Geräusch hab ich auch. Hab mich nie fragen trauen wo´s her kommt weil´s nach dem (Selbst)Einbau der neuen Beläge kam :-)
Sind Brembo-Beläge vom Polo. Bei mir hört sichs wie ein tickern an. Wird wohl von den Belägen sein.
Danke auch von meiner Seite für die Nachforschung.
Ciao
  • Andi
08 Jan. 2001 00:00 #458 von Andi
Andi antwortete auf Re: Geräusch beim Bremsen
Geschrieben von Andi am 08. Januar 2001 10:47:44:
Hi !
Habe das auch, hab aber die Beläge nicht selber eingebaut. Hab mir zwar schon gedacht, dass das wie oben beschrieben verursacht wird, aber eine Bestätigung ist immer noch besser :-)
Würde es als normal ansehen.....
08 Jan. 2001 00:00 #462 von choice
choice antwortete auf Re: Geräusch beim Bremsen
Geschrieben von choice am 08. Januar 2001 17:31:00:
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
ist normal und kommt davon, das die bremsbeläge über die löcher in der scheibe rutschen. wenn man die beläge ganz vorsichtig anlegt, hört man es am besten!
  • Johannes
09 Jan. 2001 00:00 #463 von Johannes
Geschrieben von Johannes am 09. Januar 2001 22:29:36:
Als Antwort auf: Re: Geräusch beim Bremsen geschrieben von choice am 08. Januar 2001 17:31:00:
Das Geräusch gibt es mit allen Belägen. Wenn der Bremssattel fest ist, das heißt die beiden Gleitstücke auf denen der Bremmssattel schwimmt fest(gerostet) sind,
dann verschwindet das Geräusch teilweise d.h. die Bremse bremst nicht.
Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Wartungspunkt an der XBR...
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
Ladezeit der Seite: 0.435 Sekunden
