federung vorn bockelig...
  • oelbrenner
28 Aug. 2002 10:22 #4310 von oelbrenner
federung vorn bockelig... wurde erstellt von oelbrenner
moin zusammen,
zum 1.mal im forum (obwohl seit 1990! + 22 tmls GB500 owner) und ne frage: gabel vorn spricht letztens schlech(er) an. wechsel von atf auf 5W gabelöl und mein bewährter zusatz von MoS2 hat nix gebracht. buchsen verschlissen? im handbuch steht was von teflonschicht, die u.u. abgenutzt sein kann? jemand erfahrungen, konnte in faq´s nix finden und möchte gabel nicht grundlos auseinanderreißen (vielleicht bild ich mir das auch nur ein, man wird ja älter...).
gruesse (hoppelnderweise) --
28 Aug. 2002 12:16 #4313 von choice
choice antwortete auf Re: federung vorn bockelig...
hallo ......??? name wäre gut!
hast du in letzter zeit mal den v-reifen gewechselt oder sonstige arbeiten im bereich der gabel vorgenommen?
die teflonschicht befindet sich auf den führungsbuchsen unter den simmerringen und ist eigentlich nach 22mls nicht verschlissen.
5er öl scheint mir aber sehr dünn und atf auch nicht das gelbe vom ei. ich verwende immer 12,5er öl.
  • oelbrenner
29 Aug. 2002 08:49 #4333 von oelbrenner
oelbrenner antwortete auf Re: federung vorn bockelig...
(nick-)name siehe unter author oder unten... nee, nix ausser ölwechsel und kegelrollenlagern vor rd 2 jahren. werd aber alle verschraubungen lösen, gabel nochmal ausrichten (nicht so ganz einfach, wegen halbverkleidung mit unten angeschellten stummeln) und mit vorgeschr. drehmoment wieder festziehen. mit dem dickeren öl keine so guten erfahrungen gemacht (wiege nur 60kg), deswegen bisher immer nur atf. gruesse - bernd
Ladezeit der Seite: 0.340 Sekunden
