Passt eigentlich der Dominator-Motor? auch dem ???
- WB
20 Dez. 2000 00:00 #419
von WB
Passt eigentlich der Dominator-Motor? auch dem ??? wurde erstellt von WB
Geschrieben von WB am 20. Dezember 2000 21:16:50:
Hat schon jemand einen anderen Motor eingepflanzt? z.B. 650 dominator oder es gibt auch noch ein 600er Derivat aus einer CrossMaschine-Name weiss ich nicht.
Frohes Fest
Wolfram
Frohes Fest
Wolfram
- Armand Marechal
20 Dez. 2000 00:00 #420
von Armand Marechal
Armand Marechal antwortete auf Re: Passt eigentlich der Dominator-Motor? auch dem ???
Geschrieben von Armand Marechal am 20. Dezember 2000 21:57:49:
Als Antwort auf: Passt eigentlich der Dominator-Motor? auch dem ??? geschrieben von WB am 20. Dezember 2000 21:16:50:
Auf der thumper mailingliste gab´s schon Berichte von Leuten, die sowas in eine GB 500 oder FT 500 eingebaut haben. Ist also möglich. Ob´s kompliziert ist weiß ich nicht.
Armand
Armand
21 Dez. 2000 00:00 #421
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Passt eigentlich der Dominator-Motor? 2. Bild- und Texthinweis
Geschrieben von Elmar am 21. Dezember 2000 09:32:24:
Hallo!
Wie Armand bereits gesagt hat: Auf der thumper-seite gibts eine FAQ dazu, wo was drinsteht. Und wenn ich das richtig weiss, geht der größere Hubraum auch nicht in die Höhe des Zylinders, sondern in eine weitere Bohrung.
Und der Getriebeblock ist eh quasi gleich (zumindest passt ja die Kupplungsdichtung).
Es gibt u.a. ein bild mit einer GB und nem Dominator-motor:
www.perardua.net/thumper/pix/GCGB.JPG
sowie in diesem Text glaub ich Hinweise zu den Unterschieden der Motore:
www.ionet.net/~jhanna/gb-500faq.html
Ahoi und feines Fest!
Hallo!
26 Dez. 2000 00:00 #427
choice antwortete auf Re: Passt eigentlich der Dominator-Motor? auch dem ???
Geschrieben von choice am 26. Dezember 2000 11:55:41:
die thumper-site ist ein supertipp. der beitrag von randall zempel erklärt die techn. unterschiede am deutlichsten.
prinzipiell: der motor passt! die schaltwalze ist spiegelverkehrt. 1 oben, 2-5 unten. die getriebeausgangswelle, die schon bei der xbr je nach bj. verschieden lang ist, hat eine andere länge und eine andere verzahnung. ergo passen die xbr-ritzel nicht.eine umrüstung auf 520er kette ist aber möglich. aufgemerkt: die rein gekickten xls hatten eine sehr kurze ausgangswelle mit der die kettenflucht eigentlich nicht hinzukriegen ist! bei den domi-motoren fehlt mir die kenntnis.
die getriebeübersetzung ist dem endurocharakter der domi angepasst, also 1-3 eng, 4&5 weit. das kann den spass nehmen, weil man bei lustiger kurvenhatz ständig ansteht und deshalb schalten muss.
auf der thumper-site erwähnt ein kollege, dass die späten domis eine batteriezündung hätten. das würde bedeuten, dass die komplette elektrik umgestrickt werden müsste.
Ladezeit der Seite: 0.561 Sekunden
