E Starter Clubman
- Frank
28 Juli 2002 02:42 #4025
von Frank
E Starter Clubman wurde erstellt von Frank
hi leute,
habe letztens zufällig bemerkt, dass meine gb mit dem e-starter nicht anspringen will. ich weiss nicht wie lange der defekt schon so ist, da ich sie normal immer antrete.
da ich gern ein bike fahre, bei dem alles funktioniert (auch wenn ich es nicht brauche) wüsste ich nun gerne an was es liegen könnte oder jemand anders dieses prob auch schonmal hatte.
also wie gesagt, mit dem kickstarter springt sie auf den 1. tritt an. mit dem e-starter kann man leiern und leiern und sie springt nicht an (der anlasser dreht den motor durch).
vielleicht denke ich ja auch an den tüv prüfer bei der nächsten hu, der mit dem kickstarter wohl ein paar probleme haben könnte (alles schon vorgekommen)
danke schonmal für eure hilfe
blubbernde grüsse frank
28 Juli 2002 14:49 #4027
Johannes antwortete auf Re: E Starter Clubman
Mal die Zündkerze getauscht? Wie alt ist die Batterie (älter als 3 Jahre = kaputt)? Mal mit aufladen probieren....
30 Juli 2002 09:25 #4044
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: E Starter Clubman
Hallo Frank!
Ich würde sagen, es ist fast normal, wenn die Kiste nicht so auf Anhieb kommt. Wenn länger gestanden, hilft einmal schwimmerkammer ablassen wunder, auch beim e-start (sonst sowieso).
Wenn Die maschine sonst beim Kicken anspringt, sind die von Johannes genannten Tipps hinreichend. Mehr kann dann eigentlich nicht sein.
Gewöhn Dir einfach an, zu denken:"Kalt kicken, warm (wenns sein muss) drücken". Die Taste oben am Lenker ist meines Erachtens Not-an in Ampelsituationen, wenn die Clubbi warm ist (Hintermann-Hup-Verhinderer).
Ahoi! (bestell mal einer neues wetter! )
E.
E.
Ladezeit der Seite: 0.501 Sekunden
