Hinterrad-Bremse
  • Sandra
03 Juni 2002 17:54 #3414 von Sandra
Hinterrad-Bremse wurde erstellt von Sandra
Hallo!
Bin neu hier im Forum, und nachdem jetzt 2 XBR's unseren Fuhrpark bereichern fiel mir auf, daß die eine (Bj.88 ComStar) hinten wesentlich besser bremst als die andere (Bj.89 Speiche). Hatte bei meiner (die mit Speiche) die hinteren Bremsbacken getauscht, allerdings war trotz fälliger Verschleißanzeige und schlechter Bremswirkung noch mindestens 3mm Belag drauf. Jetzt habe ich Bremsbeläge von HG drauf, aber auch nach 300km „einbremsen“ ist die Wirkung bescheiden.....
Hat jemand Erfahrung mit unterschiedlichen Bremsbelägen gemacht und vielleicht eine Tip?
Ciao,
Sandra
  • Thomas
04 Juni 2002 08:17 #3419 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Hinterrad-Bremse
Tag Sandra,
ich glaub die meisten hier bremsen vowiegend vorne. Daher sind nach 100.000 km die hinteren Bremsbeläge i.d.R.noch wie neu.
Ich benutze die Hinterradbremse eigentlich nur bei nasser Straße und im Soziusbetrieb, wenn die dynamische Radlastverteilung beim Bremsen nicht so relevant ist. Ergo nach 60.000 noch oschinol.
Tipp: Bremsstaub beim Reifenwechsel gründlich aus der Bremse entfernen, und den Bremsnocken vorsichtig fetten, damit nichts auf die Beläge kommt.
Bububub
  • mart!n
04 Juni 2002 22:53 #3429 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Hinterrad-Bremse
wenn die bremsbacken nicht markenware von lucas o. ä. sind sondern ne billige eigenmarke von irgend nem versandhaus dann raus damit.
mir ist nicht ein test bekannt bei dem ein billiger bremsbelag gut abgeschnitten hätte, auch beim bremsen hat qualität ihren preis.
die verschleissmarke ist schon erreicht bevor der belag ganz runter ist. entscheidend ist auf welcher fläche er noch trägt.
ciao
  • Sandra
06 Juni 2002 17:18 #3449 von Sandra
Sandra antwortete auf Re: Hinterrad-Bremse
Erst mal Danke!
Ach wenn auch ich vorwiegend das Vorderrad bremse, finde ich ein halbwegs gute Hinterradbremse doch wichtig. Bei der Maschine von meinem Freund sehe ich ja, daß eine XBR das besser kann.
Habe mir eben bei Louis Lucas-Beläge bestellt, die werden wohl in ein paar Tagen da sein. Bin mal gespannt.....
Ciao,
Sandra
  • Johannes
11 Juni 2002 16:29 #3497 von Johannes
Johannes antwortete auf Wartung Hinterrad-Bremse
Je nachdem kann es auch mal helfen den auf der Verzahnung sitzenden Hebel an dem Fußbremshebel zu kontrollieren. Dieser sollte möglichst im selben Winkel wie der hintere Hebel mit fast angelegten Belägen stehen sonst hat man ungüstigere Hebelverhältnisse....
Am Hinterem Bremshebel müssen die Körnerpunkte überienstimmen.
Trommelbremsen und Beläge müssen mit abschmirgeln und abwischen mit Bremsenreiniger gelegentlich gewartet werden.
Ich bremse immer hinten mit, um den Lastwechsel aus der Kurve heraus zu minimieren....
Ladezeit der Seite: 0.473 Sekunden
