Ist das eigentlich bei der XBR normal...
- Markus
22 Mai 2002 13:01 #3278
von Markus
Ist das eigentlich bei der XBR normal... wurde erstellt von Markus
bei Radausbau sprang die Gabel gut 5mm auf. d.h. auf der in Fahrtrichtung gesehenden rechte Seite (auf der die Radachse mit den 2 Schrauben in das Tauchrohr gespannt wird). Zum Radwiedereinbau mußte ich dann die den rechten Gabelholm zum Moped hin drücken und so quasi das Rad unter Spannung einbauen. (Standrohr habe ich schon um 180Grad gedreht-> ändert sich nix).
gruß Markus
gruß Markus
- Jan
22 Mai 2002 18:04 #3293
von Jan
Jan antwortete auf Re: Ist das eigentlich bei der XBR normal...
nö is nicht normal. Ist sogar sehr schlecht. Die Gabel sollte auf keinen Fall unter Spannung stehen da sich Ansprechverhalten und folglich das Fahrverhalten verschlechtern.
Woran das allerdings liegt, kann ich auch nicht genau sagen. Der banalste Grund wäre dass die Rohre unterschiedlich weit in die Gabelbrücke gesteckt sind. Ist das nicht der Fall würde ich das Rad nochmal rausbauen und alle Gabelklemmungen lösen. Dann nochmal ordentlich einbauen.
Gruß Jan
Gruß Jan
22 Mai 2002 21:42 #3298
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Ist das eigentlich bei der XBR normal...
Hi Markus!
Das Problem ist mir bekannt. Du versuchst das von dem Kopf der Achse, was nicht für den Schraubenschlüssel gedacht ist, mit der aussenkante der Gabel zu fluchten (was man als halbwegs grad guckender ja versucht). Ich hatte mich da auch mal gewundert, aber nach einem Studium des Handbuchs mit der Lupe beschlossen, dass Spannungsfreiheit und ne feste Achse wichtiger sind als fluchten. Im Handbuch sieht das, wenn man genau hinschaut, auch nicht ganz fliessend aus. Sieht dann so aus, als würde die Achse um besagte mm zu weit drin stecken, gell?
Erfahrungen anderer Fahrer mit offenen Augen würden mich da allerdings nach wie vor auch mal interessieren.
Krumm wird das ganze aber nicht sein. Ne Krumme Gabel äussert sich schon auch noch auf anderem Wege, würd ich sagen...
Ahoi!
Ahoi!
- JB
24 Mai 2002 19:35 #3336
von JB
JB antwortete auf Re: Ist das eigentlich bei der XBR normal...
Elmar hat recht, es sieht tatsächlich so aus als währe die Achse zu kurz.
Dieses ist aber normal , habe mir bei der ersten Montage auch einen Kopf
gemacht.
Die Gabel solltes du auf keinem Fall zusammen drücken.
mfG Jörg
gemacht.
mfG Jörg
- Andy
27 Mai 2002 00:13 #3349
von Andy
Andy antwortete auf Re: Ist das eigentlich bei der XBR normal...
hab gestern zum ersten mal den Vorderreifen rausgehabt und anschließend bei der Montage zweimal die Achse wieder rausgenommen ("verdammt, die ist doch zu kurz") Wenn ihr alle ähnliche Probleme habt, scheints wohl normal zu sein.
Ciao
Andy
Ciao
Andy
- Markus
27 Mai 2002 08:16 #3352
von Markus
Markus antwortete auf Re: Ist das eigentlich bei der XBR normal...
Ja ich glaube das ist wirklich normal. Kann nämlich keinen Verzug der Gabel feststellen. Habe sie jetzt spannungsfrei eingebaut und fahre einfach so.
gruß markus
gruß markus
Ladezeit der Seite: 0.716 Sekunden
