158er düse
  • Andi
21 Mai 2002 11:57 #3232 von Andi
158er düse wurde erstellt von Andi
wie im subject: wenn ich eine 158er Düse in den Vergaser eingebaut hab, brauche ich da eigentlich auch eine neue Nadel ? Die alte wäre ja "prinzipiell zu klein"...
Gruss an alle, Andi
  • Albert
22 Mai 2002 23:02 #3300 von Albert
Albert antwortete auf Re: 158er düse
Moin Moin,
prinzipiell nicht aber wenn sie 15.000 km gelaufen hat ist die reif
für die Mülltonne.
Die gleiche Größe verwenden.
Eine Änderung ist ohne Prüfstand kaum lößbar.
Sie ist nicht meßbar vom Verschleiß.
Andere Nadeln sind nicht größer haben nur einen anderen verlauf des
konischen Anteils.
Gruß Alnert
  • Uli
23 Mai 2002 08:56 #3306 von Uli
Uli antwortete auf Re: 158er düse
Hallo Albert,
ich will nicht spitzfindig erscheinen, aber mit Nadeltausch meinst Du doch auch den gleichzeitigen Tausch der Nadeldüse oder des sogenannten Düsenstocks, oder? Denn gerade das Teil verändert/vergrößert sich doch durch (mögliche) Berührung mit der Nadel? Ach Gott, es ist alles so lange her, als ich das gelernt habe. Oder lieg ich völlig falsch?
Im Übrigen stelle ich fest, dass Du wieder unter den Lebenden weilst. Das freut mich und das übrige Forum denke ich auch.
Herzlichen Gruß
Uli
Ladezeit der Seite: 0.408 Sekunden
